查看: 6621|回复: 13
[2306系列] NX2306安装好了之后,电脑里所有的NX软件都是英文了,怎么办??
发表于 2023-6-22 22:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-6-23 12:36:47 | 显示全部楼层
安装2306的操作没做对,就只有英文了。其他版本也全变成英文。
我解决办法:把2306卸了,其他版本的重新装一下,装的时候选修复,就行了,只是修复一下,不用再去做**的操作,我电脑里有12.0和1980两个版本,只是修复一个,就两个都变回中文了。
修改环境变量也可以试试,我修改过,但是没改对,所以也还不知道。(我输的是“Chinese",正确的是“simpl_chinese")
发表于 2023-6-23 08:04:25 | 显示全部楼层
更改环境变量应该可以
101
推广达人
发表于 2023-6-23 07:59:25 | 显示全部楼层
能告诉下.你按这么多版本干啥吗?
发表于 2023-6-23 12:17:19 | 显示全部楼层
至少7個版本 該有多喜歡NX丫 目前安裝後都正常...
发表于 2023-6-23 12:49:19 | 显示全部楼层
我解决办法:把2306卸了,其他版本的重新 ...
根本不需要卸载,直接点安装包,修改,在语言选项里,把语言重新选上
发表于 2023-6-23 12:50:17 | 显示全部楼层
82
发表于 2023-6-29 16:54:14 | 显示全部楼层
楼主正解,
发表于 2023-6-30 10:34:40 | 显示全部楼层
安装2306时未选择本地安装,所以只有英文一个选项,安装后所有版本都变为英文的了,建议卸载2306,重新安装,2306安装正确其他版本也会变回中午版,或者直接改环境变量
发表于 2023-6-30 21:38:21 | 显示全部楼层
的确不需要卸载,我也是安装2306时没有选择本地安装简体中文,造成所有版本都变成了英文。先是修改环境变量后,老版本是变成中文了,但是2306还是英文的,就像7楼说的,直接点安装包,修改,在本地安装选项里,把简体中文重新选上就好。
GMT+8, 2025-4-30 02:55
