查看: 3029|回复: 10
[2306系列] NX2306鼠标无法选择刚刚特征,跟2027完全不一样
发表于 2023-6-22 16:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒的圆角是开始做的,拔模是后面做的鼠标无法点击拔模,但是能选择前面做的圆角,鼠标能显示前面倒的圆角不能显示拔模不知道大家有没有遇到还是跟2027完全不一样了。
 楼主| 发表于 2023-6-22 16:45:12 | 显示全部楼层
跟nx2027完全不一样用法不知道大家有没有遇见过
99
推广达人
发表于 2023-6-22 21:50:07 | 显示全部楼层
说的乱七八糟.;我是一点也没看明白
发表于 2023-6-23 09:08:21 | 显示全部楼层
试了一下,是的。看了2306的更新有选择对象的更新,但没理解。2212是会根据建模步骤的先后顺序,拾取最近的特征。2306就有点看不懂了
 楼主| 发表于 2023-6-23 10:26:09 来自手机 | 显示全部楼层
心向天空AA 发表于 2023-6-23 09:08
试了一下,是的。看了2306的更新有选择对象的更新,但没理解。2212是会根据建模步骤的先后顺序,拾取最近的 ...
以前按步骤,现在不行鼠标点击方式不一样了。
4万
发表于 2023-6-24 11:59:13 | 显示全部楼层
这个应该是特例。你如果先拉伸,再拔模,最后倒圆,那么你可以选择拉伸、倒圆特征,但不能直接选择拔模特征,表明这种情况主要出现在诸如拔模等少数特征。
 楼主| 发表于 2023-6-24 21:40:15 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2023-6-24 11:59
这个应该是特例。你如果先拉伸,再拔模,最后倒圆,那么你可以选择拉伸、倒圆特征,但不能直接选择拔模特征 ...
第一步是先拉伸,第二步是倒圆角,第三步拔模,就这样。选择不了拔模最后一个特征,如果你天天用得多你就知道了。拨模后直接可以点击修改圆角但不能修改拨模。
发表于 2023-6-25 08:37:15 | 显示全部楼层
同步建模系列命令都不能通过直接双击编辑特征了,2306改成“鼠标悬停-快速选择栏弹出-选中步骤-再双击”才能编辑。改成这样是脑子被门夹了
 楼主| 发表于 2023-6-25 12:12:49 | 显示全部楼层
673388476 发表于 2023-6-25 08:37
同步建模系列命令都不能通过直接双击编辑特征了,2306改成“鼠标悬停-快速选择栏弹出-选中步骤-再双击”才能 ...
刚开始还以为是我自己设置有误呢{:biggrin:}去问西门子公司的工程师吧,要用它必须适应它。
4万
发表于 2023-6-25 14:24:07 | 显示全部楼层
lz82 发表于 2023-6-24 21:40
第一步是先拉伸,第二步是倒圆角,第三步拔模,就这样。选择不了拔模最后一个特征,如果你天天用得多你就 ...
所以,我才猜测这种情况主要出现在诸如拔模等少数特征情况下。目前测试了一些命令,其中拔模、分割面、以及一些同步建模命令生成的特征无法直接单个选择。
问题并不是你所说的不能选择最后一个特征,而是不能在任何时候选择前述的一些特征。因为在那些特征之后生成的其它特征仍旧可选择。
GMT+8, 2025-2-20 21:44
