查看: 1991|回复: 9
[求助] 关于飞刀开粗问题点
发表于 2023-6-21 15:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这有个活  是个封闭的内腔  有180深。6061的材料,我想用50的飞刀直接开粗,以前没做过这么深的。请各位老哥哥们解解惑,这种情况,怎么下刀,可以直接斜插或者螺旋进刀吗?我本想洗个下刀孔,但实在太深了,铣刀也吃力,还有这种情况,吃刀量,转速进给多少合适{:}
活跃会员论坛元老
发表于 2023-6-21 15:41:54 | 显示全部楼层
斜进刀--个人喜好外往内加工        螺旋进刀-注意螺旋直径防止盘刀顶刀  吃刀2-5MM  转速4000-6000左右  讲给2000-3000左右  以上参数仅供参考,请结合自己公司实际情况以及产品特性调整
发表于 2023-6-21 15:46:47 | 显示全部楼层
铣进刀孔  动态铣加工.希望有所帮助
38
发表于 2023-6-22 19:50:14 | 显示全部楼层
最好先用大直径钻头先转一下后期容易排削    铝件多留一些余量 变形、排削不好挤压侧壁  孔深 直径大 最好分层加工 为了吹吹费削  当然也可以不分 就是到深的地方  声音不太好  参数啥的要看加工条件根据深度还有夹持方式而定 和孔的直径还有刀具直径而定 不是固定  给一个刀具直径 决定不了什么  下刀方式  斜进刀  区域 之间就无所谓了 随便
222
发表于 2023-6-24 20:51:23 | 显示全部楼层
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:直接正常开粗就好了,沿部件斜进刀。只要最小斜面长度百分比50能下就行。刀装得长那么余量就多留点。开油+吹气,让操机按开始后睡觉就好了{:}
29
 楼主| 发表于 2023-6-25 09:53:39 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2023-6-24 20:51
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:直接正常开粗就好了,沿部件斜进刀。只要最小斜面长度百分比50能下就行。 ...
感谢罗工回复 那侧壁光刀该这么做呢 周围R角是R10的 铣刀装那么长 容易断吧
29
 楼主| 发表于 2023-6-25 10:04:26 | 显示全部楼层
q1031015514* 发表于 2023-6-21 15:41
斜进刀--个人喜好外往内加工        螺旋进刀-注意螺旋直径防止盘刀顶刀  吃刀2-5MM  转速4000-6000左右   ...
感谢师兄回复 那光刀怎么做呢 四周是R10的圆角  直接用20的光刀吗  那么长会不会太震
29
 楼主| 发表于 2023-6-25 10:05:07 | 显示全部楼层
tangdongdong12 发表于 2023-6-21 15:46
铣进刀孔  动态铣加工.希望有所帮助
180深 用动态?
活跃会员论坛元老
发表于 2023-6-25 10:14:33 | 显示全部楼层
你非要使用20的刀  建议使用插铣   正常不推荐清角采用满刀的工艺 ,建议使用小于R角直径的刀具,震刀问题一般看个人经验,没什么好的建议给你,只能建议使用抗震刀杆的刀具  反正价格很贵
发表于 2023-6-25 11:21:43 | 显示全部楼层
暴力钻开进刀孔 . 之后50刀开粗 . 我写得是铣进刀孔之后从进刀孔. 动态铣下刀点点指定
GMT+8, 2025-4-30 14:07
