查看: 1290|回复: 6
[求助] 刀路怎么这样呢!!!
发表于 2023-6-20 20:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的固定轴轮廓  区域铣 球刀  反复加工 延伸填了刀具50  不填就正常  填了延伸出来的刀路怎么这样的  我是设置什么 了 还是 少设置什么了~~~~难道还要把侧面延伸出去  在做刀路吗
不应该刀从最上面从层切削吗!二不是从偏下 开始提一下刀网上切削~
发表于 2023-6-20 21:43:10 | 显示全部楼层
刀具50 延伸太多了 计算出的刀路就不是很好  你可以延伸2MM 看下效果绝对比这个好多了
实在是想延伸刀具50 做辅助面最好
36
 楼主| 发表于 2023-6-21 08:38:06 | 显示全部楼层
实在是想延伸刀 ...
无论延伸多少都会出现这样的刀路  只要延伸就回这样 从0.5-1-2-3-4 都实验了   唉不想做辅助面  就一个小面。。。{:cry:}
发表于 2023-6-21 09:00:09 | 显示全部楼层
你是不是要做一个类似这样的面,可以用等高啊
36
 楼主| 发表于 2023-6-21 11:39:42 | 显示全部楼层
嗯 等高可以出来 最后也是用等高加工的   当时用固定轴 出问题了  想研究一下 哈哈
发表于 2023-6-23 14:01:16 | 显示全部楼层
有可能是投影方式的问题,固定轴测量有时候要需要改投影方式
36
 楼主| 发表于 2023-6-24 09:53:56 | 显示全部楼层
投影方式我也才上了 都一样 UV线看了没有问题   哈哈
GMT+8, 2025-3-6 23:37
