查看: 1736|回复: 3
[求助] NX添加组件时 以绝对坐标系装配的零件,被移动位置,怎么调整到绝对坐标系的装位...
发表于 2023-6-20 16:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
nx 添加组件时 以绝对坐标系装配的零件,被移动位置,怎么调整到绝对坐标系的装位置??
通过删除了,再用 “添加组件” 时,这样会造成关联的参数设计出问题。
目前我的用曲折办法是:在被移动的part里,新建绝对位置坐标系在父组件里使用“移动组件”的坐标系到坐标系,
这个方法就是比较繁琐要新建原点坐标系,还要切换引用集。
在creo的装配,可以编辑定义 采用 默认 装配,实现 原点到原点,
在catia里就用装配原点,然后给固定约束,不是装配原点的零件就用“move” “移动“置0,回到装配原点
在NX 有没有简介的方法快速调整 实现 原点到原点?
发表于 2023-6-26 08:01:44 | 显示全部楼层
注意:“只移动手柄”的妙用
 楼主| 发表于 2023-6-27 16:49:05 | 显示全部楼层
龙三儿 发表于 2023-6-26 08:01
注意:“只移动手柄”的妙用
只移动手柄 只能改变手柄的位置,不能改变零件的位置
发表于 2023-6-28 13:35:14 | 显示全部楼层
看来你还没有理解我的意思。
例如下图,我想要的是箭头所示圆心对齐到原点,则先勾上只移动手柄,再点此圆心,取消勾选只移动手柄后再点坐标系圆点即可。
GMT+8, 2025-1-30 22:36
