楼主: liang1111*
[求助] 倒R5的圆角,长方向到边距离4MM,宽方向2MM倒不出来
 楼主| 发表于 2023-6-21 09:59:25 | 显示全部楼层
q1031015514* 发表于 2023-6-20 19:16
随手乱花一个看看是不是想要的结果  如不是直接无视即可
谢谢,可以的
 楼主| 发表于 2023-6-21 10:01:04 | 显示全部楼层
这个R5不对的吧
发表于 2023-6-21 10:38:57 | 显示全部楼层
鸦子哥哥 发表于 2023-6-20 17:59
试了下,可以先拆分个两厘米再倒圆
如图,就拆开倒?
r5.prt
300.62 KB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
发表于 2023-6-21 13:07:49 | 显示全部楼层
不倒角方法,按草图约束绘制主视图和左视图,拉伸主视图再拉伸左视图片体修剪可得到类似效果
发表于 2023-6-26 12:23:27 | 显示全部楼层
动手做个圆角曲面,修剪体就行
发表于 2023-6-26 13:49:24 | 显示全部楼层
楼主:是这样吗?上面是R5,下面底边分别是C3/C3*2/C3*4/C3*2(后面三个倒角不是对称的,但高度又一样,所以都有个3为高度)
简图
简图
发表于 2023-7-28 10:55:29 | 显示全部楼层
把圆弧角的线也选上
GMT+8, 2025-4-30 18:14
