楼主: liang1111*
[求助] 倒R5的圆角,长方向到边距离4MM,宽方向2MM倒不出来
发表于 2023-6-20 17:59:38 | 显示全部楼层
试了下,可以先拆分个两厘米再倒圆
发表于 2023-6-20 18:03:55 | 显示全部楼层
拆分2厘米出来,倒角再求和
发表于 2023-6-20 19:05:28 | 显示全部楼层
这2D图对不上,R5留2MM都没表达好
活跃会员论坛元老
发表于 2023-6-20 19:16:33 | 显示全部楼层
随手乱花一个看看是不是想要的结果  如不是直接无视即可
rr5.prt (389.52 KB, 下载次数: 17)
发表于 2023-6-20 20:38:33 | 显示全部楼层
倒角先后问题吧
发表于 2023-6-20 20:53:18 | 显示全部楼层
先得弄清楚是用成型刀(内R刀)还是用球刀。
如果是用成型刀,就看哪个边是跟工件的面相切的,算好成型刀的位置,然后在软件里控制,建议用假刀做程序,走2D线加工。例如,用R5的内R刀,刀具直径12,刀中心部分直径2,就用直径2mm的假刀做程序,做到边2mm的R角,就是以圆角最高边做2D线,Z轴下5mm,余量留5mm。搞定,Z向分层XY分层那就不是事了。
光看文字有点难理解,到CAD里面简单画一下就一目了然了。
如果是用球刀爬,那就再简单不过了,就不用说了。
发表于 2023-6-20 22:23:48 来自手机 | 显示全部楼层
试了一下,没弄成,意思是四条边都是R5,到边的距离还不一样,
发表于 2023-6-20 23:34:48 | 显示全部楼层
R5能倒,就是在对角的斜线不重合,没有准确的侧面R起点高度 A0000.JPG A002.JPG B002.JPG C002.JPG R5_stp203.zip (40.68 KB, 下载次数: 4)
发表于 2023-6-21 08:56:40 | 显示全部楼层
这图是不是还少个方向的视图
 楼主| 发表于 2023-6-21 09:58:23 | 显示全部楼层
用的什么方法倒的?
GMT+8, 2025-4-30 19:55
