查看: 2597|回复: 26
[求助] 倒R5的圆角,长方向到边距离4MM,宽方向2MM倒不出来
发表于 2023-6-20 14:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1111.prt (249.59 KB, 下载次数: 29)
活跃会员论坛元老
发表于 2023-6-20 19:16:33 | 显示全部楼层
随手乱花一个看看是不是想要的结果  如不是直接无视即可
rr5.prt (389.52 KB, 下载次数: 17)
 楼主| 发表于 2023-6-20 14:32:26 | 显示全部楼层
楼上有3D图
96
版主
发表于 2023-6-20 15:27:37 | 显示全部楼层
边倒圆 二次曲线试试
发表于 2023-6-20 15:31:00 | 显示全部楼层
你自己都知道短边方向是2mm了,超过短边怎么 倒角出来?
发表于 2023-6-20 15:33:57 | 显示全部楼层
r2的角?
 楼主| 发表于 2023-6-20 15:48:14 | 显示全部楼层
R5,到边2MM
发表于 2023-6-20 15:48:19 | 显示全部楼层
面倒圆   宽度方法  接触曲线  试试
 楼主| 发表于 2023-6-20 15:49:52 | 显示全部楼层
别人设计出来的,已经是标准件了,肯定是能倒出来的,只是方法不知道
 楼主| 发表于 2023-6-20 17:29:09 | 显示全部楼层
652351169 发表于 2023-6-20 15:48
面倒圆   宽度方法  接触曲线  试试
试了,不行
 楼主| 发表于 2023-6-20 17:29:40 | 显示全部楼层
ruanyaojie* 发表于 2023-6-20 15:27
边倒圆 二次曲线试试
试过了,不行
GMT+8, 2025-4-30 19:57
