查看: 5994|回复: 53
[求助] 新版草图约束问题
发表于 2023-6-20 13:57:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下各位老司机,2007版,把图中圆弧和圆设为相切,原来和圆弧连接的线会跑掉,如果提前把2头的线和圆弧设置永久关系又没法设为相切。 mmexport1687239666012.png
发表于 2023-6-20 16:43:54 | 显示全部楼层
13735562123 发表于 2023-6-20 16:35
电脑配置不行:liuhan:,2007勉强能用
可以精简安装,不要完整安装
发表于 2023-6-20 14:45:14 | 显示全部楼层
点那个线,晃动几下,就松了
4万
发表于 2023-6-22 15:27:40 | 显示全部楼层
13735562123 发表于 2023-6-22 13:05
我卸载2007后安装2027,打开发现除了版本号变了,其他什么都没变,布局角色都没变。
只要你没有删除C:\Users\用户名\AppData\Local\Siemens中上一版本的目录,新版的安装都会继承上一版本的配置设置。卸载UG也不会自动删除配置文件的。
很方便!
4万
发表于 2023-6-22 09:34:10 | 显示全部楼层
13735562123 发表于 2023-6-21 17:50
请看这个10.0版的操作
你的原文档在2306中操作过程:
4万
发表于 2023-6-22 08:38:27 | 显示全部楼层
13735562123 发表于 2023-6-21 20:57
麻烦用你的2027试试看
UG NX的发展史就是不停修补BUG史!
如果你是用文档中方法作图的话,恭喜你,一次就遇到2个BUG!
1、2007系列中,草图中阵列命令会产生过约束(在勾选创建持久关系时)。此时,简单地删除阵列关系(不用删除曲线),即可解决问题,不影响约束。
2、镜像曲线在后续移动过程中可能不同步。解决方法:删除镜像关系(不用删除曲线),用设为对称命令约束这2条曲线即可。
现在你就可以自由移动中间圆弧曲线了。
上述2个问题在2306中都已解决,你这种作图方法在新版中不会有问题了。
 楼主| 发表于 2023-6-20 14:03:00 来自手机 | 显示全部楼层
看老版本是可以直接把圆弧和圆设为相切的,而且原来的线不会跑掉,会和圆弧一起走,请问下新版这个操作该怎么做?
4万
发表于 2023-6-20 14:11:57 | 显示全部楼层
尺寸标注先去掉或松弛。
 楼主| 发表于 2023-6-20 15:38:27 来自手机 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2023-6-20 14:11
尺寸标注先去掉或松弛。
松弛尺寸能进行相切操作,尺寸就不对了。:liuhan:
 楼主| 发表于 2023-6-20 15:39:37 来自手机 | 显示全部楼层
排骨来了 发表于 2023-6-20 14:45
点那个线,晃动几下,就松了
松了,线也跑没谱了。
 楼主| 发表于 2023-6-20 15:43:03 来自手机 | 显示全部楼层
尺寸标注先去掉或松弛。
既要相切还要固定这个尺寸。现在情况是,相切后尺寸就不对,尺寸改对了又不相切了
 楼主| 发表于 2023-6-20 15:45:59 来自手机 | 显示全部楼层
13735562123 发表于 2023-6-20 15:43
既要相切还要固定这个尺寸。现在情况是,相切后尺寸就不对,一改尺寸相切又跑了。
杨小雨老师教程用的10.0版本画法,2007新版貌似这样操作搞不定
发表于 2023-6-20 16:28:59 | 显示全部楼层
不会哦
发表于 2023-6-20 16:30:55 | 显示全部楼层
要使用新版草图,建议使用最新的那些版本,2212开始可以选择部件中点了,不用在额外操作,还有很多逐步完善的东西。虽然也坑爹,但比之前好很多
GMT+8, 2025-2-1 16:59
