楼主: 309494778
[求助] NX世纪难题!!!至今无人简洁给出解决方案,都是一句话带过
 楼主| 发表于 2023-6-19 19:26:23 | 显示全部楼层
zgq01631 发表于 2023-6-19 16:40
说得跟世界末日就要来临一样。双击不行就在软件里面点打开不就行了。
跟世界末日有异曲同工
发表于 2023-6-24 15:45:39 | 显示全部楼层
我碰到过,应该是安装了两个版本,又卸载了一个,卸载的应该是默认双击打开的UG版本,新装的UG就打不开了{:}
总的来说,要么没卸载干净,要么系统有问题
 楼主| 发表于 2023-6-25 16:47:36 | 显示全部楼层
MBB123 发表于 2023-6-24 15:45
我碰到过,应该是安装了两个版本,又卸载了一个,卸载的应该是默认双击打开的UG版本,新装的UG就打不开了{: ...
回答的与我的情况接近度95%{:}
21
发表于 2023-6-25 16:52:49 | 显示全部楼层
我之前也报警,重装系统就好了。 12.0运行中双击默认用12.0打开文件,2212运行中就是默认用2212打开的
 楼主| 发表于 2023-6-25 16:59:43 | 显示全部楼层
很棒{:}
 楼主| 发表于 2023-6-25 19:34:46 | 显示全部楼层
randon 发表于 2023-6-19 16:19
安装了高于1980的版本后又卸载了?
不是,第一次装的8.0,后来卸载了,装的1980后,就是这个报警了
发表于 2023-6-26 07:51:24 | 显示全部楼层
309494778 发表于 2023-6-25 16:47
回答的与我的情况接近度95%
如果不想重装系统的话,把8.0重装就能打开{:}
 楼主| 发表于 2023-6-26 08:39:59 | 显示全部楼层
这个办法可行,可以一试
发表于 2023-6-26 10:19:49 来自手机 | 显示全部楼层
重新捆打开方式就好了,右键图档文件。
 楼主| 发表于 2023-6-26 11:52:07 | 显示全部楼层
似曾相识999999 发表于 2023-6-26 10:19
重新捆打开方式就好了,右键图档文件。
试过,没作用
GMT+8, 2025-3-6 20:28
