查看: 4543|回复: 30
[求助] NX世纪难题!!!至今无人简洁给出解决方案,都是一句话带过
发表于 2023-6-19 11:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪位大神级能解决!
为 何 NX1980 双击打 不 开 图 档出 现 2个 报 警如 何解 决 这个 困 扰多 年 的 疑 难?
活跃会员论坛元老
发表于 2023-6-19 12:16:04 | 显示全部楼层
这个问题我记得你问过了,没什么是重装系统后再装”单”UG解决不了的,如果有!就重复操作  此方法完美解决你的问题且最简洁,不存在解决不了。另外不推荐各位采用老旧的双击方式打开文件,建议改用软件内部调用的好习惯
发表于 2023-6-19 12:34:24 | 显示全部楼层
你的系統可能有點問題 正常NX已經先開啟的話 雙擊文檔是能開啟文檔的 NX沒有先開啟的話 雙擊文檔NX會用最高版本去開啟
如果NX已經先開啟 但NX版本是較低的 那雙擊文檔也是能開啟 差別是文檔版本 符合就能開啟 過高就會報警版本是較新的 ....
至於那2個彈窗 NX沒有先開啟的話 雙擊文檔時 NX會進行和應用程式呼應"中"ING (就是第一個彈窗) .....這時NX正在動作ING
不要去點彈窗 去點了第一個彈窗的話 就會載入失敗 才會跑出第二個彈窗 然後開啟NX介面 但沒開啟文檔
第一個彈窗 .....NX正在動作ING....只要都不要去點 等一下就會開啟NX並加載文檔進去了 第一個彈窗會自動不見...
以上...不行應該是系統亂了 重裝軟件 或 有外掛可以清理NX註冊表 效果怎樣不知 沒用過
发表于 2023-6-19 13:54:59 | 显示全部楼层
是打开了软件,还是没打开软件双击文件
 楼主| 发表于 2023-6-19 14:11:30 | 显示全部楼层
q1031015514* 发表于 2023-6-19 12:16
这个问题我记得你问过了,没什么是重装系统后再装”单”UG解决不了的,如果有!就重复操作  此方法完美解决 ...
大神还记得我,能否讲解下软件内部调用与双击打开的区别
 楼主| 发表于 2023-6-19 14:13:10 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-6-19 12:34
你的系統可能有點問題 正常NX已經先開啟的話 雙擊文檔是能開啟文檔的 NX沒有先開啟的話 雙擊文檔NX會用最高 ...
大神分析的有理有据
活跃会员论坛元老
发表于 2023-6-19 14:21:13 | 显示全部楼层
内部打开杜绝多版本共存双击问题,另外内部打开不会出现等待半天的问题,这是双击的通病,有时候你双击了,实际并不一定每次都达到双击的效果,这个很多用户实测发现的问题,现在大多数老师傅都会摒弃双击,基本都是内部打开
发表于 2023-6-19 14:34:58 | 显示全部楼层
内部调用...應該是先行開啟軟件介面的意思
发表于 2023-6-19 16:19:56 | 显示全部楼层
安装了高于1980的版本后又卸载了?
发表于 2023-6-19 16:40:48 | 显示全部楼层
说得跟世界末日就要来临一样。双击不行就在软件里面点打开不就行了。
GMT+8, 2025-3-6 17:58
