楼主: 402372524
[求助] 用三面刃侧刃加工侧曲面用什么驱动方法呢
 楼主| 发表于 2023-6-23 21:21:06 来自手机 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-6-23 19:18
作張面去驅動 不藥用原來的面
我也听说过辅助面 但不知道为什么要做辅助面和什么时候需要做辅助面 有空我试试 多谢了
 楼主| 发表于 2023-6-23 21:27:25 来自手机 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-6-23 19:19
也是 這件太大 我電腦只是I3而已 計算蠻久的
建議用一下高版本 8.5太低了
我也是i3的笔记本 我看12安装包还有外挂什么的一对东西怕装不明白 索性就装8.5了 而且以前买的书也是8.5的 就一直在用了
发表于 2023-6-23 21:40:13 | 显示全部楼层
NX我也是新手 就我目前感覺 只要使用原模型面去計算 結果不好時 就是需要用輔助面來代替計算時
想要的效果 然後在投影到原模型上 得到想要的路徑
何時該做輔助面和怎樣做輔助面 這需要經驗去累積 老手一看就知了...
你這圓弧面 我試過用原曲面去算 但一直得不到等高的效果 會有浮動 我用輔助面後 就有等高效果了
有空試試看...{:}
发表于 2023-6-23 21:59:45 | 显示全部楼层
我不清楚8.5這版本的型腔銑 能不能算倒扣了 能的話可以直接開粗型腔銑 光刀也用型腔銑就行...
 楼主| 发表于 2023-6-23 22:46:20 来自手机 | 显示全部楼层
想要的效 ...
我用原曲面去做何止是浮动啊 刀具都不切削那曲面 型腔我试了也不行 跟固定轮廓铣曲面驱动一个问题 回头试试辅助面 整不明白再请教你 哈哈
 楼主| 发表于 2023-6-24 20:28:39 | 显示全部楼层
辅助面刀轨没问题了 但为什么选择毛坯后刀轨又变了呢
发表于 2023-6-24 21:46:35 | 显示全部楼层
你是用型腔銑嗎? 型腔銑不用做輔助 部件直接選模型 選好毛胚 去掉容錯加工 啟用允許底切 才能計算倒扣區 ...固定輪廓銑才需要輔助面
 楼主| 发表于 2023-6-24 22:35:16 来自手机 | 显示全部楼层
我用的固定轮廓铣曲面驱动 没用型腔铣 第一张图加工区域选辅助面刀轨没问题 要想模拟出程序不是必须指定毛坯吗 我毛坯选择部件后刀轨就不正常了 你说做完辅助面需要投影?我没投影 是不是问题出在没投影?
发表于 2023-6-24 22:45:42 | 显示全部楼层
402372524 发表于 2023-6-24 22:35
我用的固定轮廓铣曲面驱动 没用型腔铣 第一张图加工区域选辅助面刀轨没问题 要想模拟出程序不是必须指定 ...
固定輪廓銑沒毛胚用 你應該是把部件那參數當毛胚用了 部件選模型圓弧那個面就行 投影向量要依你輔助面去選用 你可以都試一下投影向量     建議找一些視頻或資料看比較好...
 楼主| 发表于 2023-6-25 05:53:55 来自手机 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-6-24 22:45
固定輪廓銑沒毛胚用 你應該是把部件那參數當毛胚用了 部件選模型圓弧那個面就行 投影向量要依你輔助面去 ...
好的 我自己再研究研究 谢谢
GMT+8, 2025-2-28 15:01
