查看: 1775|回复: 7
[求助] 求助 为什么我整体等高下去的 遇到这个有台阶有圆角的地方就会出现切进去一点的一条线
发表于 2023-6-15 22:05:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我整体等高下去的 遇到这个有台阶有圆角的地方就会出现切进去一点的一条线啊  图片上我用黑线标柱了 一只处理不好 不知道是什么原因导致的 不是弹刀和谈刀没关系 可以就是找不出原因 大师们帮帮忙解决一下吧 感谢各位大佬了 急
发表于 2023-6-15 23:25:50 | 显示全部楼层
看下部件有没有问题,或者把面抽出来做
发表于 2023-6-16 05:55:55 | 显示全部楼层
不上图不好分析
发表于 2023-6-16 07:59:58 | 显示全部楼层
你是不是以黑线为界上下两个面分别加工的?你试试其他面加工到位,黑线那个一整面留有余量,最后统一加工,看看那条线还有没有,我个人觉得是接刀痕。
发表于 2023-6-16 14:42:38 | 显示全部楼层
等高步距不均匀。有台阶的地方就有切削层,刀路会根据的余量参数在那里补刀,导致那一块刀路过密,产生你所说的刀痕,跟你机床精度也有关系。想解决很简单,把台阶面的切削层删了,台阶面单独出一条面铣刀路加工。
发表于 2023-6-16 14:54:17 | 显示全部楼层
把程序放出来研究
29
活跃会员论坛元老
发表于 2023-6-16 15:01:06 | 显示全部楼层
在有痕迹的那个地方 刀具受力不一样了 导致 刀具弹多了那么一点  虽然眼睛看不出来
发表于 2023-6-16 16:30:56 | 显示全部楼层
用的什么刀,避空了没有,靓仔
GMT+8, 2025-12-17 14:12
