查看: 2605|回复: 7
[求助] 关于UG工程图转AutoCAD文件颜色的问题
发表于 2023-6-13 22:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG工程图转AutoCAD文件时,线条颜色是跟UG建模时的颜色,很多时候图纸是给其他部门或者加工厂看的,那样就不是特别好。有没有办法设置,转AutoCAD文件时,不管建模时,零件是什么颜色,只要是零件上的可见线就是白色(当AutoCAD绘图界面是黑底时),虚线就是黄色,中心线就是红色,文本类的就是青色。
我知道Creo是可以做得到,那么UG不该在这方面输给Creo吧。
发表于 2023-6-15 10:49:43 | 显示全部楼层
675087305 发表于 2023-6-14 18:22
对对,就这个意思。怎么设置的?
最简单的办法就是,设置一个自己的制图标准,颜色、字体等都设置好
麻烦点的话就是把那些模板文件改了
我选用的简单办法
发表于 2023-6-13 23:29:12 | 显示全部楼层
是这个意思吗?
32
 楼主| 发表于 2023-6-14 18:22:34 | 显示全部楼层
对对,就这个意思。怎么设置的?
32
 楼主| 发表于 2023-6-15 18:44:42 | 显示全部楼层
麻烦点的话就是把那些模板文件改了
标准和模板都修改过,然而木有用。应该是我在哪儿没有搞清楚,比如制定的标准并没有起到作用。我再试试哈,要还是不行,再向你请教哈~
32
 楼主| 发表于 2023-6-15 21:00:01 | 显示全部楼层
675087305 发表于 2023-6-15 18:44
标准和模板都修改过,然而木有用。应该是我在哪儿没有搞清楚,比如制定的标准并没有起到作用。我再试试哈 ...
试了,修改标准确实有效,以前自己真是猪脑子~~谢谢!!
32
 楼主| 发表于 2023-6-15 21:00:38 | 显示全部楼层
麻烦点的话就是把那些模板文件改了
修改标准,真的可以,谢谢!
发表于 2023-6-15 22:58:45 | 显示全部楼层
675087305 发表于 2023-6-15 21:00
修改标准,真的可以,谢谢!
不客气
GMT+8, 2025-1-23 04:54
