查看: 1134|回复: 6
[求助] UG12.0.29后处理后 程序没有出代码。
发表于 2023-6-12 14:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG10.0后处理正常,用到12的版本后处理就处理不了了,我把UG12能用的后处理,用后处理构造器另存后,也变的不能用了。
UG12后处理后的程序
UG12后处理后的程序
UG12后处理后的程序
发表于 2023-6-12 16:54:05 | 显示全部楼层
你把程式重新生成一下,在后处理就可以了
发表于 2023-6-13 12:34:43 | 显示全部楼层
你把程序发出来
发表于 2023-6-13 13:54:21 | 显示全部楼层
低版本的后处理,用在UG12.0.29需要更改才能处理
 楼主| 发表于 2023-6-14 10:25:42 | 显示全部楼层
tongtongjiezi 发表于 2023-6-12 16:54
你把程式重新生成一下,在后处理就可以了
重新生成后可以处理了,我还试着重装UG了{:sweat:}
 楼主| 发表于 2023-6-14 10:26:52 | 显示全部楼层
重新处理后解决了,感谢提供方法。
 楼主| 发表于 2023-6-14 10:28:18 | 显示全部楼层
重新生成后,解决问题了。
GMT+8, 2025-4-30 21:17
