查看: 3276|回复: 16
[求助] G18 平面刀长补正
发表于 2023-6-12 12:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位兄弟
发表于 2023-7-2 20:14:08 | 显示全部楼层
shilang* 发表于 2023-6-26 09:05
再请教一下,如果把机床长期设置成B或C类型,有没有什么风险。我的非侧铣头程序开头都有指定G17平面,G43 ...
没有问题的,只要是正常后处理生成的程序不会有风险的。
正常格式
1.  3轴立铣为G17 G43  Z_ H_
或者G17
      G43  Z_ H_
2.  侧铣头刀轴X正向为 G19 G43 X_ H_
或者G19
      G43  X_ H_
3.  侧铣头刀轴X负向为 G19 G44 X_ H_
或者G19
      G44  X_ H_
4.  侧铣头刀轴Y正向为 G18 G43 Y_ H_
或者G18
      G43  Y_ H_
5.  侧铣头刀轴Y负向为 G18 G44 Y_ H_
或者G18
      G44  Y_ H_
大部分人侧铣头不会去用G43和G44,
因为1.没有合适的后处理正确判断输出G17 G18 G19 G43 G44 X Y Z这些代码,好多后处理不会输出G44,那么在刀轴为负(X负向,Y负向)时长度补偿就不对了;
       2.好多人用侧铣头还是最初级的应用,一个侧面一个主坐标原点,立铣时铣个基准位,然后装侧铣头后再基准位分中棒找G54坐标原点
我自己的后处理侧铣头也没有使用G43 G44 , 我用宏程序偏移(G52X/G52Y)替代G43G44 ,
因为我用侧铣头不光是要4个正交方向,还用在斜面加工(角度铣头360°任意角度),
零件一次安装不管多少个加工侧面,斜面,或者带仰角的斜面(万向头) ,都只有1个主坐标原点 ,不用在每个侧面铣对刀位
发表于 2023-6-12 13:14:35 | 显示全部楼层
X轴和Y轴都可以赋予刀长补正G43和G44。一般机床出厂设置是关闭的,要修改参数。
29
 楼主| 发表于 2023-6-12 14:03:58 | 显示全部楼层
法兰克系统0i,知道怎么设置开启吗
发表于 2023-6-12 14:19:13 | 显示全部楼层
29
 楼主| 发表于 2023-6-12 14:39:14 | 显示全部楼层
这么近 发表于 2023-6-12 14:19
选C类型, 也就是将参数5001#0 TLC设为1
谢谢,试一下看
29
 楼主| 发表于 2023-6-26 09:05:10 | 显示全部楼层
再请教一下,如果把机床长期设置成B或C类型,有没有什么风险。我的非侧铣头程序开头都有指定G17平面,G43都和Z、H在一行。
发表于 2023-7-3 14:32:14 | 显示全部楼层
同问,请大佬能给解惑
发表于 2023-7-3 16:40:09 | 显示全部楼层
学习一下  谢谢分享
发表于 2023-7-3 21:27:41 | 显示全部楼层
正常格式
其实一个或者多个坐标系都都很方便,一般没有太高精度要求的一个坐标系的多,精度高的需要调整坐标系的,可以免去修改程序,用基准刀对刀一把刀一个数据G43 G44 通用,后处理可以用条件判定赋值替换 set mom_sys_adjust_code "43" set mom_sys_adjust_code "44"
GMT+8, 2025-4-28 06:50
