楼主: 吕存亮
[求助] 自学多轴编程求助-1
发表于 2023-6-9 17:58:23 | 显示全部楼层
兄弟 ,你那图我看了,投影矢量不对,远离直线投影,你底部都投影不出来,相对部件可以。刀轴远离点也可以。不过刀路虽然是一刀流。不如,引导曲线做的均匀。
发表于 2023-6-9 20:25:21 | 显示全部楼层
吕存亮 发表于 2023-6-9 16:57
现在搞培训机构的多了,网络上教学一搜一大把,直播教学也有很多
朋友...手上有這模型嗎? 方便分享一下否{:}
发表于 2023-6-10 11:08:26 来自手机 | 显示全部楼层
投影用刀轴,切削模式用螺旋
发表于 2023-6-10 14:25:35 | 显示全部楼层
大佬来研究这个{:}
发表于 2023-6-10 16:49:59 | 显示全部楼层
1123827 发表于 2023-6-10 14:25
大佬来研究这个
这个我看见过,引导线远离曲线{:biggrin:}
 楼主| 发表于 2023-6-11 07:54:34 | 显示全部楼层
dideqiang 发表于 2023-6-10 11:08
投影用刀轴,切削模式用螺旋
感谢{:}参数改过了,刀路从侧面观察是圆弧形状,不像等高那样水平层降,是正常的吗?还是我没设置好呢?
 楼主| 发表于 2023-6-11 08:02:01 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-6-9 17:36
楊小雨的視頻是用引導做的 你看的視頻看能不能發出來 比較好找問題
因為你那遠離直線 曲面改成相切 可以 ...
远离直线是我自己摸索尝试的,改了很多次也没改对,应该是不合适了。
 楼主| 发表于 2023-6-11 09:49:21 | 显示全部楼层
远离直线是我自己尝试摸索的,改了好多次都打不到想要的效果,应该是不合适了。
 楼主| 发表于 2023-6-11 09:52:25 | 显示全部楼层
投影用刀轴,切削模式用螺旋
感谢{:}改过了,刀路算出来是圆弧形状的(如图二),不能像等高那样水平层降,这样是正常的吗?还是我设置还有不合理的地方呢?
 楼主| 发表于 2023-6-11 09:55:14 | 显示全部楼层
丁恩发 发表于 2023-6-9 17:58
兄弟 ,你那图我看了,投影矢量不对,远离直线投影,你底部都投影不出来,相对部件可以。刀轴远离点也可以 ...
远离直线是我自己摸索尝试的,改了好多次,应该是不合适了。引导曲线刀路是很漂亮,我主要是想学习用曲面驱动出刀路,如何设置才能达到想要的螺旋层降效果。
GMT+8, 2025-2-21 01:24
