楼主: ℡蓦然回首
[求助] 在线求助!倒角刀编程蒙圈了!
发表于 2023-6-12 08:32:54 | 显示全部楼层
先找个工件试切量一下宽度,然后再改下刀参数
发表于 2023-6-12 10:14:05 | 显示全部楼层
可以编一个刀路  然后在实际加工中慢慢调整
28
活跃会员论坛元老
发表于 2023-6-12 10:52:55 | 显示全部楼层
1887415157777 发表于 2023-6-11 22:00
这种刀要我说就是坑人的 角度不知道差多少 还只有一截能用 大小不好设置 还不如拿个钨钢棒去磨一个小一点的 ...
这种刀的优点就是成本低  耐用  一般都是对0 然后操作自己调节  能用这种刀做的 都不严格  倒角一般还都比较大
话说回来 这都搞不定的话  楼主在培训板学的也不咋样  在单位没有人带的话早晚的事  趁早  去找一个有人带的地方做编程把
发表于 2023-6-12 11:29:02 | 显示全部楼层
倒角要求严就拿个废料试下  之后在产品上在干    这种刀  都是一点调试  倒角大小的.
发表于 2023-6-12 14:59:03 | 显示全部楼层
刀柄上有参数
发表于 2023-6-12 15:23:50 | 显示全部楼层
刀具上就有你要的参数,安全点把底部直径改大点
发表于 2023-6-12 15:53:17 | 显示全部楼层
应该不麻烦。需要现场测量一下!
发表于 2023-6-14 16:07:33 | 显示全部楼层
直接按尖刀编程, 加个刀补补点余量 什么时候切到 就以刀补值 为C0.1角
发表于 2023-6-26 19:42:10 | 显示全部楼层
创建一把倒斜刀  用 平面轮廓铣倒角
GMT+8, 2025-3-6 23:11
