[求助] 求助扁平螺旋线画法
发表于 2024-12-26 13:57:03 | 显示全部楼层
奔跑中的蜗牛88 发表于 2024-12-25 17:49
兜兜转转还是搞不定,同样的方法用creo就可以,UG就不行,真是搞不懂!
中间有的时候不是固定的矩形形状吗?
建议发一下扫失败的图
 楼主| 发表于 2024-12-27 08:52:25 | 显示全部楼层
附图,扫掠出来的扁线绕组会变形,如果是圆线绕组就没问题。
绕组
绕组
发表于 2024-12-27 10:27:49 | 显示全部楼层
可能投影的时候,投影方向不对,导致投影线没相切,然后扫掠的引导线只能选单段,另外一个是扫掠的时候,截面选项选强制方向就不会产生错乱的截面了
42
发表于 2024-12-31 11:23:07 | 显示全部楼层
是不是实体重叠了
发表于 2025-1-2 14:49:30 | 显示全部楼层
初学UG 感觉CREO能做的UG都搞得定呀
发表于 2025-1-2 16:13:04 | 显示全部楼层
进来学习一下
发表于 2025-1-2 16:26:56 | 显示全部楼层
扫掠力选择强制方向
 楼主| 发表于 2025-1-14 14:01:07 | 显示全部楼层
搞定了,使用creo重新搞了一遍,发现是面相交的引导线,而之前一直采用投影曲线做的引导线,反复提示引导线不是连续相切的,生成不了模型,谢谢大家的回复,感谢
发表于 2025-1-16 10:40:50 | 显示全部楼层
UG的扫掠对新手不太友好,
发表于 2025-1-17 09:30:49 | 显示全部楼层
UG命令的细节较多,忽略了一个都有可能做不出你想要的效果
GMT+8, 2025-4-28 10:15
