查看: 1403|回复: 8
[求助] UG 模型PRT 工程图 模板怎么链接 数量属性 ?
发表于 2023-6-8 17:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们 请教下  UG  模型PRT 工程图 模板怎么链接 数量 属性 ?还望大师们 指导下  谢谢?
24
发表于 2023-9-28 09:03:02 | 显示全部楼层
凯翔自动化 发表于 2023-7-1 10:24
之所以 UG功能强大 操作繁琐 难学  第一  ,连最基本的加工出工程图连数量的没有 还得手工写入数量?确实落 ...
你想要的功能直接去淘宝找个做UG二次开发的随便就给你弄出来了。
然后,你所想要的功能并不代表整个行业规范需求,就你所提的这个需求,完全就是小作坊的做法,试问,当你整套零件的加工数量变了时,难道要重新更新每个零件工程图上数量再打印出来?在我看来,你这种把加工数量标记在零件工程图上的做法就是小公司混乱管理的做事方式。
发表于 2023-6-9 14:36:11 | 显示全部楼层
装配图BOM,不要在零件图上写
69
 楼主| 发表于 2023-6-11 22:01:22 | 显示全部楼层
出加工图 肯定需要 数量的  我们做大型非标设备 成千上万个零件 全部手工填写 工作量很大 还容易出错漏掉
24
发表于 2023-6-30 17:39:04 | 显示全部楼层
逻辑不对,零件数量属性来源于装配文件,而单个零件文件是不存在数量的
如果是以原生图册方式出工程图,应该是可以通过二次开发链接到数量的
发表于 2023-7-1 09:02:46 | 显示全部楼层
要装配图出零件明细表的,要不然软件怎么知道你用了零件
69
 楼主| 发表于 2023-7-1 10:24:35 | 显示全部楼层
之所以 UG功能强大 操作繁琐 难学  第一  ,连最基本的加工出工程图连数量的没有 还得手工写入数量?确实落后SW几条街!SW要是可以解决卡顿 那以后就没有UG什么事了
发表于 2023-9-27 14:20:46 | 显示全部楼层
你们单位大型的非标设备直接放在1个PRT里面吗?不用装配?装配里面数量自动就有啊!
发表于 2023-9-28 10:25:39 | 显示全部楼层
然后,你所想要的功能并不代表整个行业 ...
说的太对了。
GMT+8, 2025-4-6 23:03
