查看: 1116|回复: 8
[求助] 求助,输出长度补偿G43的同时必须输出相应的补偿平面
发表于 2023-6-7 20:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用什么判断 让平面输出取决于 G43
发表于 2023-6-8 08:36:01 | 显示全部楼层
G17 单元 Cutcom plane code 添加到G43块里  设置可选和强制输出
发表于 2023-6-8 08:32:37 | 显示全部楼层
G17设置单元为最上面那个 添加到长度补偿那个程序段里  然后设置可选 强制输出
 楼主| 发表于 2023-6-8 11:47:57 | 显示全部楼层
这样就会输出多个 G17 不想强制输出  理想整个判断的吗?
当时发现一个教程介绍里面有,但是留的联系方式失效了。。。
发表于 2023-6-8 12:41:31 | 显示全部楼层
当时发现一个教程介绍里面有,但是留的联系方 ...
不会啊  可选强制和强制两码事  你把后处理发出来  给你看看
 楼主| 发表于 2023-6-8 18:02:53 | 显示全部楼层
你拿这个修改一下,试试 同把刀两个一样的程序连一起出。
再试一下,连续两个不同刀具同一平面的,看看效果。
Fanuc_mill.zip
31.64 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 12, 下载积分: G币 -1
发表于 2023-6-9 08:28:43 | 显示全部楼层
再试一下,连续两个不同刀具同一平面的,看看 ...
你试试看
Fanuc_mill-2.rar
30.8 KB, 下载次数: 6, 下载积分: G币 -1
发表于 2023-6-9 09:20:27 | 显示全部楼层
上面那个有问题 用这个
Fanuc_mill-3.rar
30.96 KB, 下载次数: 14, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2023-6-10 21:20:51 | 显示全部楼层
夜明前的琉璃 发表于 2023-6-9 09:20
上面那个有问题 用这个
我看你的加在第一次移动那里,我把刀具长度补偿移动的第一次移动那里了加了个强制输出平面,好了。
GMT+8, 2025-4-30 20:44
