楼主: 18857436954
[求助] 求大师帮忙看看这个五轴刀路怎么搞
发表于 2023-6-8 09:11:22 | 显示全部楼层
模型精度调节试试
28
活跃会员论坛元老
发表于 2023-6-8 09:38:43 | 显示全部楼层
这是用的五轴深度轮廓加工 刀轴朝向 曲线吧
发表于 2023-6-8 10:42:07 | 显示全部楼层
可以分成前后两个面铣。这样刀路就可以了
 楼主| 发表于 2023-6-8 13:16:11 | 显示全部楼层
a986367848 发表于 2023-6-7 19:54
第一感觉 是投影的问题
我试了好几个方式都不行,大佬试试?
 楼主| 发表于 2023-6-8 13:16:56 | 显示全部楼层
看不太清,大师用什么编的
 楼主| 发表于 2023-6-8 13:17:43 | 显示全部楼层
慈缘 发表于 2023-6-8 09:11
模型精度调节试试
试了没用呢
 楼主| 发表于 2023-6-8 13:18:27 | 显示全部楼层
慈缘 发表于 2023-6-8 10:42
可以分成前后两个面铣。这样刀路就可以了
五轴加工主要就想一刀流
 楼主| 发表于 2023-6-8 13:19:01 | 显示全部楼层
不是的啊,你可以打开看看
发表于 2023-6-8 13:45:08 | 显示全部楼层
18857436954 发表于 2023-6-8 13:19
不是的啊,你可以打开看看
你版本太高 我2206打不開 不知道你用哪策略做的 ?
先試我前面說過的....先切換刀具中心看 還是很差才是有問題 ! 如果看上去不亂 就是沒問題 計算出的是好的...
這是正常的 前面解釋過了 切削的接觸點是均勻的 只是刀尖路徑線看起來不均...
我下圖是同一刀路 只是顯示不一樣而已
還有 你那些輔助線是用來驅動刀軸的嗎? NX現在避讓計算的蠻不錯的 我沒用到輔助
发表于 2023-6-8 13:53:17 | 显示全部楼层
发个STP出来,我记得之前好像遇到过,好像是跟驱动面有关
GMT+8, 2025-3-7 02:16
