查看: 3184|回复: 28
[求助] UG10在等高加工工序中,没有选择切削区域,只有部件
发表于 2023-6-7 13:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG10在等高加工工序中,没有选择切削区域,只有部件,只设置了底面余量,刀路生成以后,底面余量不准,什么情况啊,切削量大于小于底面余量都试过了,不准得,各位大佬,是啥情况啊
设置的余量是0.3,每刀切削0.5或0.1,总高30,测量最后一刀路的时候,不是29.7,试了几个参数都不对
发表于 2023-6-7 16:14:14 | 显示全部楼层
无图无真相
爱好者VIP1
发表于 2023-6-7 16:26:55 | 显示全部楼层
那你用等高为什么只给部件呢?
 楼主| 发表于 2023-6-7 19:14:56 | 显示全部楼层
能能变大能 发表于 2023-6-7 16:26
那你用等高为什么只给部件呢?
正学习这个命令得
 楼主| 发表于 2023-6-7 19:21:18 | 显示全部楼层
截不来图啊
21
发表于 2023-6-7 21:25:45 | 显示全部楼层
切削层就一层吧?添加需要留余量的层,不可能余量不准的.
 楼主| 发表于 2023-6-9 21:51:02 | 显示全部楼层
切削10层,两个平面,每一个平面都不准,如果选择了部件,底面倒是准的
发表于 2023-6-9 22:00:44 | 显示全部楼层
NX平面層餘量蠻準的  昨天有幫試了下 10個平面深度都是非整數不齊的(.123) 10個餘量都準 !
要不上你有問題的檔來看看 ...
 楼主| 发表于 2023-6-9 22:18:25 | 显示全部楼层
底面预留量始终不准得
切削量大于预留量
切削量大于预留量
切削量大于预留量
切削量大于预留量
切削量大于预留量
切削量大于预留量
切削量小于于预留量
切削量小于于预留量
切削量小于预留量
切削量小于预留量
 楼主| 发表于 2023-6-9 22:19:17 | 显示全部楼层
要不上你有問 ...
发了,麻烦大佬给看看啥情况啊,谢谢啊
GMT+8, 2025-4-19 05:23
