楼主: 巫毒猫
[求助] SolidWorks 内壁拉伸螺纹线怎么算底径?
18 G币 回复本帖可获得 2 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2023-8-14 17:49:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
在 SolidWorks 中,对于 3D 打印的模型,你确实需要使用真实的螺纹几何来创建 STL 文件,因为装饰性的螺纹线在 STL 文件中无法表示。在创建内壁的螺纹时,可以通过以下步骤使用拉伸螺纹线来制作:
打开零件文件: 打开你要添加螺纹的零件文件。
创建基础圆柱: 创建一个直径稍大于底径的圆柱,用作螺纹的基础。确保圆柱足够长,以便后面可以进行拉伸操作。
创建螺纹剖面: 在圆柱的一个端面上创建螺纹剖面。在这里,你可以使用适当的螺距和螺纹角度来定义螺纹的特性。请注意,这里不要使用装饰螺纹线,而是创建一个实际的螺纹几何。
拉伸螺纹线: 使用拉伸特征将螺纹剖面拉伸到圆柱的整个长度。确保选择 "Direction 1" 作为拉伸方向。
创建孔特征: 现在,你可以在需要的位置创建一个螺纹孔。在 "特征" 菜单中,选择 "孔" 特征。选择圆柱的外径作为孔的基准直径,然后选择螺纹几何作为孔的螺纹。
调整参数: 根据你的需要,调整螺距、螺纹角度和孔的深度,以确保它们符合你的设计要求。
通过这些步骤,你应该能够在 SolidWorks 中创建一个带有真实螺纹的内壁模型。请注意,3D 打印的螺纹可能因为层高等因素而在一定程度上受到限制,因此在进行 3D 打印之前,最好与制造商或打印服务提供商进行进一步的确认和讨论。
发表于 2023-9-3 13:49:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
楼主好人,辛苦了
发表于 2025-1-11 21:21:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
yy313776412 发表于 2023-8-14 17:49
在 SolidWorks 中,对于 3D 打印的模型,你确实需要使用真实的螺纹几何来创建 STL 文件,因为装饰性的螺纹 ...
发表于 2025-2-6 16:56:59 | 显示全部楼层
我也画了 也不行
发表于 2025-2-10 15:56:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
好好学习
GMT+8, 2025-3-4 19:08
