查看: 6710|回复: 10
[图文教程] 螺旋铣孔宏程序
发表于 2023-6-5 11:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本程序适用FANUC系统  利用G65宏调用把铣孔循环缩成一个命令   方便手工编程  (子程序输入机床即可,主程序中可利用G65输入参数即可)  希望大家共同进步
发表于 2023-6-6 13:19:47 | 显示全部楼层
在你的9014程序内 开始加上#28=#4003 #29=#4001就类似我的9030了  (我这是螺纹刀从下往上铣多个M6插入式的螺纹孔)
发表于 2023-6-5 13:31:01 | 显示全部楼层
很不错了。  但还有待改善:1.不支持刀具半径补偿。 2.只是单个坐标铣孔,多个坐标呢?每个坐标前都写上G65 P9104.....就不方便了,所以你这里使用G65不如用G66,G66是模态代码对于多个孔加工就非常方便了。
点评
回复已收到 非常感谢交流 1、刀具半精补偿是集成在宏程序里的不需要额外增加G41 G42 1、之前关于多坐标钻孔没考虑太多 认为用G52偏置即可了 大神有改好的吗 可以一起交流一下  发表于 2023-6-6 09:35
38
发表于 2023-6-6 18:30:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-16 09:26:52 | 显示全部楼层
yjdcwxa 发表于 2023-6-6 13:19
在你的9014程序内 开始加上#28=#4003 #29=#4001就类似我的9030了  (我这是螺纹刀从下往上铣多个M6插入式的 ...
受教啦  十分感谢!!!
发表于 2023-7-8 01:20:29 | 显示全部楼层
我以前有在坛里发过一个,能用,就是感觉花里胡哨的,然后就没怎么使用。还有就是你可以用一个变量存#5003(运行你的程序之前的Z值),像我就是用#33记的。如果是要经常改动主程序的话最好在程序开始运行时加限制,例如R值不能比Z值小;孔径不能比刀径小,这些数据如果有问题立即跳转执行#3000报警。
https://www.ugsnx.com/forum.php? ... p;extra=&page=1
 楼主| 发表于 2023-7-21 21:09:42 | 显示全部楼层
l铁匠l 发表于 2023-7-8 01:20
我以前有在坛里发过一个,能用,就是感觉花里胡哨的,然后就没怎么使用。还有就是你可以用一个变量存#5003 ...
{:}  赞赞   这个就高级了很多   谢谢指点
发表于 2023-12-6 13:42:55 来自手机 | 显示全部楼层
大神,我用的法那克机床Oi_MC系统,走螺旋铣限速要调哪个参数呢,我给的进给F2000,只能走到不到1000的进给
发表于 2024-2-26 13:04:42 | 显示全部楼层
非常感谢您的分享
40
发表于 2024-8-29 10:09:58 | 显示全部楼层
殊途同归,自己开发软件,全自动话也可以实现。
GMT+8, 2025-2-17 16:00
