查看: 1550|回复: 9
[求助] 用等高铣孔,延形状斜进刀,到底部的刀路部分是半圈,求大师解答,小弟感激不尽!
发表于 2023-6-2 11:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把文件传上去了,各位UG大师们给指点一下,小弟在此洗耳恭听。 5-20-1.prt (540 KB, 下载次数: 15) 微信图片_20230602115005.png
 楼主| 发表于 2023-6-2 14:15:22 | 显示全部楼层
874273268 发表于 2023-6-2 14:04
我刚编程那会也遇到同样的问题, 这是UG10.0的BUG 升级下版本就好了
你是不是从10.0.0.24升级到了10.0.0.35
 楼主| 发表于 2023-6-2 11:45:06 | 显示全部楼层
我用的UG版本是10.0
发表于 2023-6-2 13:50:28 | 显示全部楼层
什么都没改,重新生成一下没有问题        2212和12.0
发表于 2023-6-2 14:04:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-2 14:17:14 | 显示全部楼层
12.0确实没有这个问题了,但是10.0是我的起始点,用起来很顺,高版本的要适应一段时间才能接受
21
发表于 2023-6-2 14:19:12 | 显示全部楼层
你这都等高了,黄色螺旋下刀线,就不需要了,把 沿形状斜进刀,改成圆弧进刀 或者插铣,就好了。底部正常是有一圈的 蓝色 刀路线。
 楼主| 发表于 2023-6-2 14:25:17 | 显示全部楼层
H306721585 发表于 2023-6-2 14:19
你这都等高了,黄色螺旋下刀线,就不需要了,把 沿形状斜进刀,改成圆弧进刀 或者插铣,就好了。底部正常是 ...
铣孔或者槽用等高比较方便,不需要计算吃刀量,直接输入最大距离就可以了,我试了你的方法,改变不了刀路
爱好者VIP1
发表于 2023-6-3 09:18:42 | 显示全部楼层
用孔铣就好了啊,还要这么麻烦
发表于 2023-6-3 16:21:09 | 显示全部楼层
如果是bug 找一下補丁 打上最後升級 bug不是能處裡的事
GMT+8, 2025-2-20 21:10
