查看: 1800|回复: 9
[求助] 有图档关于波浪轴又叫麻花轴的车床加工请教
发表于 2023-5-31 11:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
是一个老问题了,看了网上都是用宏来加工的
如果用UG编要怎么做?要车床程序,不要4轴程序。请大佬出手指点,机床是马扎克车铣复合
BLZ.prt (472.63 KB, 下载次数: 19)
STEP.zip (114.47 KB, 下载次数: 24)
宏没检查,网上搬过来的
T0505
M3S500
G0X70.0Z10.
(三角形作垂线)
(偏心外圆直径40,大外径50,偏心距3)
#6=23
WHILE[#6GE20]DO2
#1=0
WHILE[#1LT360]DO1
#2=3*COS[#1](小直角边)
#3=3*SIN[#1](公共直角边)
#4=SQRT[#6*#6-#3*#3]
#5=2*[#2+#4]
GOX[#5]
IF[#5GT50]GOTO1
G32Z-100.0F50Q[#1]
G32U30.0
G0Z10.0
N1
#1=#1+1
END1
#6=#6-0.5
END2
G0X100.0Z100.0
M30
T0505
M3S500
G0X70.0Z10.
(三角形作垂线)
#1=0
WHILE[#1LT360]DO1
#2=3*COS[#1](小直角边)
#3=3*SIN[#1](公共直角边)
#4=SQRT[20*20-#3*#3]
#5=2*[#3+#4]
GOX[#5]
IF[#5GT50]GOTO1
G32Z-100.0 F50Q[#1]
G0U30.0
G0Z10.0
N1
#1=#1+1
END1
G0X100.0Z100.0
M30
发表于 2023-6-8 08:16:15 | 显示全部楼层
曾经做过,用的旋风铣,产品是油田的螺杆泵
参与人数 1G币 +10 收起 理由
xiaoguosir + 10 这个回答对我有用,赞一个!
发表于 2023-6-8 08:13:07 | 显示全部楼层
单头转子,用旋风铣,车床不太行吧。
38
发表于 2023-5-31 12:40:08 | 显示全部楼层
感觉2d和3D不一样的,
 楼主| 发表于 2023-6-1 08:06:29 | 显示全部楼层
T0303
M3S300
G0 X65 Z5
G1X[30*2]F0.1
Z0
#9=0
#21=90
WHILE[#9GE-280]DO2
#8=25
#1=0
#31=#21
WHILE[[#31]LE360]DO1
#2=5*COS[#1+5]
#3=5*SIN[#1+5]
#4=SQRT[#8*#8-#3*#3]
#5=2*[#2+#4]
#12-5*COS[#1]
#13=5*SIN[#1]
#14=SQRT[#8*#8-#13*#13]
#15=2*[#12+#14]
#18=ABS[[#2+#4]-[#12+#14]]
G32 X[#5] Z#9 F[#18*72] Q[#41]
#1=#1+5
#41=#41+5
END1
IF[#21EQ360]THEN #21=5
IF[#21EQ360]THEN #1=0
IF[#21EQ0]GOTO10
#21=#21+5
N10
#9=#9-70*5/360
END2
G0X150
Z150
M30
发表于 2023-6-7 23:16:57 | 显示全部楼层
用车床+车刀吗?这可不是回转体。
我倒真想见识见识,让高手颠覆我对数控车床的认知。
发表于 2023-6-8 08:14:29 | 显示全部楼层
单头螺杆,用旋风铣床。车床够呛啊。
 楼主| 发表于 2023-6-9 08:26:08 | 显示全部楼层
zgq01631 发表于 2023-6-7 23:16
用车床+车刀吗?这可不是回转体。
网上有视屏,数控车G32能做出来,对机床刚性要求高。
和S件一样,可以检测机床性能{:smile:}
 楼主| 发表于 2023-6-10 19:40:53 | 显示全部楼层
https://baike.baidu.com/item/%E6 ... 3/182235?fr=aladdin
旋风铣是与普通车床配套的高速铣削螺纹装置。用装在高速旋转刀盘上的硬质合金成型刀,从工件上铣削出螺纹的螺纹加工方法。因其铣削速度高(速度达到400m/min),加工效率快,并采用压缩空气进行排屑冷却。加工过程中切削飞溅如旋风而得名—旋风铣。
作用编辑 播报
旋风铣可以实现干切削、重载切削、难加工材料和超高速切削,消耗动力小。表面粗糙度能达到Ra0.8μm。车床主轴转速慢,所以机床运动精度高、动态稳定性好,是一种先进的螺纹加工方法。
内切式旋风铣的作用优势:
内切式旋风铣刀盘包裹着零件切削,由于旋风铣刀具切削过程中包络行程长,切削量大,切削力较外切削旋风铣相对效率高,光洁度高。所以内切式旋风铣适合螺纹精度加工。
运动形式编辑 播报
旋风铣与车床配套后在加工过程中需要完成五个加工运动: [1]
1、刀盘带动硬质合金成型刀高速旋转(主运动)
2、车床主轴带动工件慢速旋转(辅助运动)
3、旋风铣根据工件螺距或导程沿工件轴向运动(进给运动)
4、旋风铣在车床中拖板带动下进行径向运动(切削运动)
5、旋风铣在一定角度范围内还有螺旋升角调整的自由度。(旋转运动)
6、高速旋转的成形铣刀,其刀尖回转圆始终与内螺纹外径处于内接状态。刀盘上有多把成形刀,每把刀依次参与切削,切削厚度渐进式变化使切削力减小。
优点编辑 播报
旋风铣切削螺纹的优点:
1、加工效率高,比传统加工效率可提高10倍以上
2、产品-刀成形,偏心切削不需退刀
3、不改动车床结构,螺旋升角可调,安装方便
4、表面粗糙度可达Ra0.8微米,加工精度提高2级
5、车床轴向进给慢,易于操作,对工人专业技术能降低。
发表于 2023-6-17 13:33:10 | 显示全部楼层
楼主有后处理吗,能不能分享一下。
GMT+8, 2025-2-21 01:08
