楼主: liyangfan
[分享] 我愿称之为最强三轴后处理
 火... [复制链接]
发表于 2023-5-31 11:03:59 | 显示全部楼层
很全面,楼主威武!
发表于 2023-5-31 11:04:20 | 显示全部楼层
NX2212用不了
 楼主| 发表于 2023-5-31 11:12:50 | 显示全部楼层
我用2206试过可以用!
 楼主| 发表于 2023-5-31 11:33:42 | 显示全部楼层
酱香猪蹄 发表于 2023-5-31 10:19
G76精镗只有第一把刀输出Q值 后面的刀没有
如图所示
21
发表于 2023-5-31 11:43:57 | 显示全部楼层
完美解决!还有个问题想请教一下圆弧输出LJ和R有区别吗 之前用的几个后处理都是输入R。哪一个好点
 楼主| 发表于 2023-5-31 11:51:39 | 显示全部楼层
据我所知,IJK可以做整圆输出,R不行
 楼主| 发表于 2023-5-31 11:54:49 | 显示全部楼层
Qu19970123 发表于 2023-5-30 21:29
第一刀下刀时有减速吗
下刀减速是啥?
发表于 2023-5-31 11:55:37 | 显示全部楼层
liyangfan 发表于 2023-5-31 11:12
我用2206试过可以用!
不清楚2206的情况,但2212不知道为啥就是没反应,对不会报错的程序一点反应都没有,对会报错的程序就会弹出一个报错框
 楼主| 发表于 2023-5-31 12:04:46 | 显示全部楼层
iyowey 发表于 2023-5-31 11:55
不清楚2206的情况,但2212不知道为啥就是没反应,对不会报错的程序一点反应都没有,对会报错的程序就会弹 ...
那就不清楚了,我是使用UG12.0.2.9做的
发表于 2023-5-31 12:22:18 | 显示全部楼层
感谢楼主 !后处理非常棒! 提几个小小的建议1 建议输出备刀跳跃 "/ "符号 这样就可以自由备刀了 2.攻丝使用刀具数据 比如M8*1.25 只需要输入转速S100  自动识别螺距 F给多少都行 (参考自CAP后处理) 然后攻牙转速超过1500报警  3法拉克小黄机用不了 每次换刀前必须要加入G40G49G80     然后报警有没有可能使用弹窗  给用户选择继续还是终止(也是CAP后处理看到的)
GMT+8, 2025-4-18 18:05
