查看: 5367|回复: 4
[求助] NX9.0 如何關閉 "連續自動標注尺寸" 的默認.
发表于 2014-7-24 12:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改了 功能表 -> 喜好設定 -> 草圖 , 取消 "連續自動標注尺寸"
再修改了
C:\ProgramFiles\Siemens\NX9.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\model-plain-1-mm-template.prt
C:\ProgramFiles\Siemens\NX9.0\LOCALIZATION\prc\english\startup\model-plain-1-mm-template.prt
C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\UGII\templates\startup\model-plain-1-mm-template.prt
三個檔案都改了, 每次改,開新圖又恢復了.
85
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2014-7-24 13:19:17 | 显示全部楼层
楼主修改前先看看只读是否关闭,有只读的是无法修改的。
 楼主| 发表于 2014-7-25 00:30:00 | 显示全部楼层
感謝版主
我確認過了
這三個文件個別開啟後,"連續自動標注尺寸"是沒有勾選的.
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-7-25 08:57:57 | 显示全部楼层
MJC5578 发表于 2014-7-25 00:30
感謝版主
我確認過了
C:\ProgramFiles\Siemens\NX9.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\model-p ...
打开这个文件C:\ProgramFiles\Siemens\NX9.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\model-plain-1-mm-template.prt 然后在草图样式里把【连续自动标注】关掉。
这个是模板文件,你要确认你是在新建文件的时候,而且你还要看下你新建的时候是新建模型还是新建空白文档。这个是要新建模型的。还有,你修改了模板只是对以后新建的文件有效,对以前创建的文档是无效的。
 楼主| 发表于 2014-7-25 09:35:59 | 显示全部楼层
感謝老叶及版主,
奇怪,儲存文件後,關閉nx9 , 再重啟nx9,
"連續自動標注尺寸" 的默認還是勾選
是不是"存檔"出問題了?
GMT+8, 2025-4-30 11:24
