楼主: 追光丶
[求助] 大家有没有好工艺把800*200的铝板平面飞到0.1以内
发表于 2023-5-31 11:38:04 | 显示全部楼层
测量出各处的实际偏差,以此为依据做一个相反的曲面。还是用真空吸盘吸,用前面的曲面加工,松开后加工出的面就基本平了(如果不行再按前面的方法再做一遍),翻面按正常方法加工另一面。这个方法相对简单,你可以试试。
发表于 2023-5-31 11:55:36 | 显示全部楼层
{:titter:}不难,多来回几次就行了
发表于 2023-5-31 11:58:04 | 显示全部楼层
hai000001 发表于 2023-5-31 11:38
测量出各处的实际偏差,以此为依据做一个相反的曲面。还是用真空吸盘吸,用前面的曲面加工,松开后加工出的 ...
兄弟,你这个方法有没有实操过,以前想过这样,但是没有试{:smile:}
发表于 2023-5-31 13:44:21 | 显示全部楼层
用520或者AB胶水
发表于 2023-5-31 19:37:31 | 显示全部楼层
qq694257507 发表于 2023-5-30 10:39
直接放工作台上,用码仔压会比较稳妥,
马仔是那种
发表于 2023-6-1 07:26:13 | 显示全部楼层
做过类似的事情,就是用数控的方法,补偿机床精度的不足。这个精度有点高,所以,需要试一下。如果还不理想,可以用粗金刚砂把一面推平,这个肯定没问题。
发表于 2023-6-1 08:37:09 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2023-6-1 08:59:54 | 显示全部楼层
压板,只要能压就行,
发表于 2023-6-1 09:11:14 | 显示全部楼层
粗加工可以吸盘,精加工多翻两次还是用胶加工可能能达到你要求
 楼主| 发表于 2023-6-1 15:22:21 | 显示全部楼层
丿纯白丶 发表于 2023-5-30 16:25
这东西想快是不可能的,开粗留量时效,第一次开粗一定要把面型搞好,不要压着做,第二次精光可以选择用AB ...
{:sad:}量真的很大 去年一年做这样的板能有2W件  但是人家客户没挑毛病 这回是设备发韩国后客户非得逮着零件公差不放
GMT+8, 2025-2-27 10:34
