查看: 1915|回复: 5
[求助] UG钣金中,有没有像SW中的薄片和槽口命令,来实现两块钣金焊接时的定位功能?
发表于 2023-5-29 09:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图:在Solidworks钣金模块中有 一个 薄片和槽口命令,可以实现两款钣金件的定位,在UG钣金模块中,如何实现类似的功能
solidworks薄板和槽口命令
solidworks薄板和槽口命令
39
发表于 2023-6-1 21:30:13 来自手机 | 显示全部楼层
小菜一碟,NX早有此功能,用凸起体命令就实现,我经常用,不要用凸起,凸起是片体,凸起体是实体,要保留工具体。比Sw好用多。
 楼主| 发表于 2023-6-2 14:14:13 | 显示全部楼层
dwp281 发表于 2023-6-1 21:30
小菜一碟,NX早有此功能,用凸起体命令就实现,我经常用,不要用凸起,凸起是片体,凸起体是实体,要保留工 ...
可能我没有表达清楚,薄片和槽口是一个命令,实现在一个实体上创建薄片,同时对应在另一个实体上创建槽口,并搭接两个实体。这个是SW钣金模块的功能,实现了钣金之间的定位功能 。NX中我想在钣金制作中,也能有对应的相似功能就好了 ,望不吝赐教{}
67
发表于 2023-6-28 10:32:26 | 显示全部楼层
这属于二合一命令,creo里面有类似的,UG里面还是得多个步骤。
发表于 2023-6-30 15:45:32 | 显示全部楼层
这种情况的话 我一般在建模里做  然后转钣金
发表于 2023-7-4 08:01:13 | 显示全部楼层
这应该是两个实体这么做吧,但是设计中钣金件两个实体焊接的是要做装配的,ug的话要在一个做出凸台,再到另一个里求差,要是有更方便的命令就当我没说
GMT+8, 2025-4-19 10:42
