查看: 6791|回复: 16
[求助] MoldFlow2023版本一生成网格就出现正在等待Simulation Compute Manager响应
发表于 2023-5-29 07:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
并且重新安装过 一直是如图界面
网格分析
网格分析
发表于 2023-5-31 22:33:19 | 显示全部楼层
可能网络防火墙拦了 simulation compute manager
发表于 2023-6-6 11:16:30 | 显示全部楼层
你联网了吗?我没联网,出现SCM通信遇到问题。
发表于 2023-6-9 08:31:00 | 显示全部楼层
不用联网的。好像说是网卡要连接一个路由器
发表于 2023-6-16 16:09:16 | 显示全部楼层
就是这个原因,接一个路由器就好了。
发表于 2023-8-12 09:11:49 | 显示全部楼层
问题解决了吗?我也出现同类问题!
38
发表于 2023-8-12 14:13:34 | 显示全部楼层
感觉2016后没有单机版,总是有问题
发表于 2023-8-12 15:00:43 | 显示全部楼层
有具体的解决方法吗?谢谢
发表于 2023-12-1 21:47:44 | 显示全部楼层
插上网线就可以了
发表于 2023-12-2 22:34:12 | 显示全部楼层
RE: MoldFlow2023版本一生成网格就出现正在等待Simulation Compute Manager响应
我也遇到了这个问题,最后也没有解决,以下是解决过程中尝试过的方法,希望可以给予后人启发;
过程:使用系统为win11,机型为华硕天选2021版,原安装moldflow19版,后因无法分析用uninstall tool进行卸载后,转而安装23版,
(1)尝试了官网在“Moldflow中启动网格或分析时显示“我们无法与Simulation Compute Manager(SCM)通信”(https://www.autodesk.com.cn/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/CHS/Simulation-Compute-Manager-window-does-not-show-when-launching-mesh-or-analysis-in-Moldflow.html)页面中的三个方法;
(2)尝试了(1)页面中的“如果在Internet连接关闭的情况下执行本地求解,请看到此消息,如前面的问题语句中所示。然后安装环回适配器(请参见:修复Synergy 2021在Internet处于关闭状态时调用问题)”,即网址“https://www.youtube.com/watch?v=ldLXSnO3-f4”的方法无果;
(3)首次在有网络环境下安装,并为关闭防火墙,故尝试重装了moldflow2023(微信公众号:“都都软件”提供的版本),仅在系统设置中卸载名称含“autodesk”的软件,此次全程关闭防火墙和网络,安装完进行分析依然显示"正在等待Simulation Compute Manager响应",无果。
(4)按照本贴方法连接网线,无果。
之后发现当软件卡在等待响应时,仅关闭任务管理器中“airsyn_synergy.exe”展开栏中的“SimulationCompute File”项,可关闭等待响应窗口,但再次进行分析或网格划分一样会卡在等待响应界面。
总结:正常流程为moldflow提示“正在等待Simulation Compute Manager响应”几秒后,软件正常启动作业管理器(Simulation Compute Manager)窗口,选择本地主机、云或者网络计
算器进行分析,但遇到该问题时:
若此时电脑已联网,会一直停留在“正在等待Simulation Compute Manager响应”过程而无法打开作业管理器窗口,理解为软件或电脑在这步无法正常启动作业管理器。若此时电脑未联网,则会在显示数秒正在等待Simulation Compute Manager响应”后提示“我们无法与Simulation Compute Manager(SCM)通信,首先检查Internet连接。如果问题仍然存在,请确认已安装SCM”,此时软件才正式成为(1)中所描述的情况,此时可以重复(1)操作尝试能否解决问题,但我没有继续尝试。
GMT+8, 2025-2-20 10:27
