查看: 3185|回复: 19
[分享] 镜像保持顺铣,沿Z轴镜像时刀路时的技巧
发表于 2023-5-28 13:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几日看到帖子“镜像保持顺铣,沿Z轴镜像时计算不出刀路”。当时感觉很简单,周末有时间研究了一下,还挺有意思的。遇到此类问题的话,应将刀轴参数设置为“动态”
原贴:https://www.ugsnx.com/thread-332315-2-1.html
为了更有普遍性,假设如下:
1、铣削模型,铣削区域除了关于Z轴镜像外,没有任何对称或者镜像的关系。
2、加工时也是普通的虎钳装夹,原点固定。加工时A面后再加工B面(直接反转180度)。
3、编程部分,分别测试了型腔铣、深度轮廓铣、底壁铣;版本:NX2212。
4、先对A面的区域进行编程,然后镜像刀路
5、测试结果:
      参数默认的输出结果:除了底壁铣,其他刀路的不正确或不输出。
         2023-05-28_123214.png       当把“刀轴”的参数修改为“动态”后,输出正确的刀路。上图默认参数的图片中
有一个名为“FLOOR_WALL_刀轴ZM”的刀路,因其刀轴默认参数为“垂直于第一面”,
因此增加+ZM刀轴的测试,结果不输出刀路。
6、一种特殊情况的处理,到铣削区域对称时,AB面的程序通用。
参与人数 1G币 +50 收起 理由
3D世界网-零 + 50 分享加分!
发表于 2023-5-28 14:37:33 | 显示全部楼层
支持一下...{:smile:}  只是有點複雜 一時看不太懂
"只要原始刀路的刀軌設成動態  用Z軸鏡像時 就能接受更換坐標系"....是這意思嗎? 剛試了下 可以!
只是不知道是否支持所有工法 和輸出時有無影響 需要時間驗證...
发表于 2023-5-28 15:03:07 | 显示全部楼层
大佬 你的图片是用什么软件编辑的
发表于 2023-5-28 15:24:08 | 显示全部楼层
其實XY鏡像後就是翻面程序 一般虎鉗裝夾Y是固定 X翻面 座標還是一樣(除了有毛胚相關點 或想更換原點) 部件是鏡像體
Z軸鏡像主要是想共用同一個部件 不同坐標系 刀路維持關聯.....是這用意對否? 還在適應NX的使用方式ˋ中...
剛試幾條刀路了 刀軌設成動態的話 都會自動跳回"指定向量"  變成刀軌設指定向量就可以
這方式看來可以 多謝大佬分享 !{:smile:}
 楼主| 发表于 2023-5-28 16:51:22 | 显示全部楼层
1123827 发表于 2023-5-28 15:03
大佬 你的图片是用什么软件编辑的
faststone capture
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2023-5-28 17:36:56 | 显示全部楼层
这个我熟{:}{:}{:}
因为经常使用。翻面后刀轴肯定要变,最好是反面重新建立坐标,这样镜像的就没有问题了
发表于 2023-5-28 18:06:43 | 显示全部楼层
谢谢 非常好用
发表于 2023-5-28 19:16:07 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-5-28 15:24
其實XY鏡像後就是翻面程序 一般虎鉗裝夾Y是固定 X翻面 座標還是一樣(除了有毛胚相關點 或想更換原點) 部件 ...
对的要同一个实体,不同MCS,最好还能参数化。
图你镜像无论你在哪个平面出来的结果都是一样东西。
CNC就不能随便了,要装夹,零件有基准,正反面都是同一个点,正面顶对刀,反面底对刀。
发表于 2023-5-28 19:28:18 | 显示全部楼层
这个是有局限性的,安全平面不能是平面(镜像后没安全平面),要用自动平面,其它安全平面我没测试过。这样操作应该是要后处理的支持才行,具体没测试,不知道是版本还是后处理问题,要多测试下几个版本看看才知道。
我的后处理后处理这刀路时,如果没去参,可以桶都不要了.
NX11这功能新出时我试过很多后处理都有问题(包括NX自带,其它几个新版也试过有同样问题,2212没试过),只要刀路没去除引用,后处理也没有报警,代码是错的。
去除引用后的好像是对的,我没仔细检查过。这个方法我没上过机。
发表于 2023-5-28 19:37:08 | 显示全部楼层
你说的特殊情况,基准不统一,看情况吧,跟来料和车间实际操作等也有很大关系。
大部分要求没哪么严格,是可行的。
GMT+8, 2025-4-27 11:11
