楼主: 1901225822
[求助] CNC加工会出现这种一齿一齿的纹路该怎么解决
发表于 2023-5-30 10:28:35 | 显示全部楼层
这种情况要么是 刀具不够锋利,要么就是工件在加工的时候松动,导致弹刀。
发表于 2023-5-30 10:50:11 | 显示全部楼层
这个问题可能是加工时振动及弹刀造成的。振动可能是切削进给量过大、工件结构过于单薄,刚度不足抖动等造成的。弹刀则可能是刀杆过细、铣刀过长等造成的,可以试着换粗大的短刀!还有一种改进,就是极小的进给量,用极高的转速光一刀!
发表于 2023-5-30 10:55:56 | 显示全部楼层
你是一刀干到位,分两刀粗加工再精加工,主要是材料薄刚性不好震刀造成的
发表于 2023-5-30 15:21:14 | 显示全部楼层
转速3000,进给1000,刀太高一点,没必要倒那么大的角,除非有要求,照这样不行的话,要么就是震刀,要么就是没夹紧,
 楼主| 发表于 2023-5-30 18:04:54 来自手机 | 显示全部楼层
562566277 发表于 2023-5-28 16:24
转速与进给是不是不匹配哦!
S45000F5500
 楼主| 发表于 2023-5-30 18:05:47 来自手机 | 显示全部楼层
弗兰 发表于 2023-5-28 17:13
我看  是刀走到这个地方的时候产品有轻微的松动   导致振刀i
我觉得有可能
 楼主| 发表于 2023-5-30 18:07:45 来自手机 | 显示全部楼层
lmlsy 发表于 2023-5-29 09:44
有震动,分刀走试试,类似于添一刀精光
试过了还是有
发表于 2023-5-31 11:13:01 | 显示全部楼层
明显是型材固定不够牢固!刀口锋利些。
21
发表于 2023-6-1 08:16:30 | 显示全部楼层
换个老板试试.....
发表于 2023-6-1 08:34:24 | 显示全部楼层
工件震动问题 没夹紧,想想装夹上刀问题
GMT+8, 2025-3-7 05:10
