查看: 2130|回复: 8
[求助] 求老哥们讲讲这个边怎么展开
发表于 2023-5-27 11:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图如何展平这个边  搞了半天都没有搞出来 才学不久 求老哥们讲一下  内附3D数模
1.rar (291 KB, 下载次数: 19)
灌水王灌水王
发表于 2023-5-27 14:52:03 | 显示全部楼层
这个钣金稍复杂点,使用钣金模块里面的展开功能应该是展不开的。可以用分析模块下  分析可成型性- 一步式展开去实现展开,
此命令采用CAE分析计算展开,里面设置等具体命令使用方法,
百度或论坛查找。
使用面展开,最好抽取到展开中性因子面,这样展开计算理准确。
一步式成型
一步式成型
增加一个NX12操作参数化数模原档供参考
链接: https://pan.baidu.com/s/1siEtGXBfvScCwlb32ijhgA?pwd=86r4 提取码: 86r4 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
21
活跃会员
发表于 2023-5-27 12:44:29 | 显示全部楼层
只会产品造型,不会钣金展平 {:tongue:}
期待高手出现 。。。。。
 楼主| 发表于 2023-5-27 16:03:34 | 显示全部楼层
奎子* 发表于 2023-5-27 14:52
这个钣金稍复杂点,使用钣金模块里面的展开功能应该是展不开的。可以用分析模块下  分析可成型性- 一步式展 ...
全部展开我大概知道  但是我现在 只想把那个边展开 老哥你知道怎么弄嘛 还是 感谢你的回复
灌水王灌水王
发表于 2023-5-27 16:51:22 | 显示全部楼层
还是可以用分析可成型性-一步式,命令选择你想要展开的区域面,其它不动就行了
全部展开是选全部,局部展开选局部
 楼主| 发表于 2023-5-29 13:52:46 | 显示全部楼层
全部展开是选全部,局部 ...
是这样的老哥  这个件第一次成型我要先把那两个小耳朵翻起来   所以我现在需要翻耳朵的模型  不知道老哥知不知道怎么搞
发表于 2023-6-2 11:18:33 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2023-6-2 13:08:35 | 显示全部楼层
谢谢分享!下来看看!!
发表于 2023-7-16 10:39:52 | 显示全部楼层
一共另外的一个思路,局部把面拆开,然后加厚转换为钣金,再做展开
拆成三个部分,最后三块之间倒角过渡就好
GMT+8, 2025-10-1 02:57
