查看: 3680|回复: 24
[已解决] 关于刀具号
发表于 2023-5-26 19:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序编写完成后,按照用刀顺序将刀具依次编号(刀具号、寄存器……3个数字一致),再后处理输出。操机工按我的编号顺序装刀。这样做对吗?以前没用过带刀库的。{:}
发表于 2023-5-30 08:22:04 | 显示全部楼层
如果公司有规定的话,那你就按公司规定的刀具号来填,没有规定的话,你自己跟操机师傅谈话让他们自己填,要不然出错又是你背锅{:}
发表于 2023-5-27 10:05:54 | 显示全部楼层
一般稍微有点规模的厂都有标准的刀号位置,要先确认一下吧。
发表于 2023-5-26 20:08:46 | 显示全部楼层
你后处理出来看一下就知道了
40
发表于 2023-5-26 20:17:02 | 显示全部楼层
这个修改后处理可以做到,做一些简单的程序是完全可以的
 楼主| 发表于 2023-5-26 20:55:33 | 显示全部楼层
不太懂…
 楼主| 发表于 2023-5-26 20:59:23 | 显示全部楼层
15268359191 发表于 2023-05-26 20:08
你后处理出来看一下就知道了
那我们要不要填呢?还是让操作工自己去弄?
发表于 2023-5-26 21:57:23 | 显示全部楼层
填写没问题
发表于 2023-5-26 21:57:52 | 显示全部楼层
来这里问这种问题还不如直接去问你们的操作工,他们才能代表你们公司的习惯做法。
发表于 2023-5-26 22:16:03 | 显示全部楼层
没问题的,如果不需要开刀补最后一个可以不填
发表于 2023-5-26 22:17:45 | 显示全部楼层
填了就是正常输出刀号
发表于 2023-5-27 00:15:13 | 显示全部楼层
后处理出来程序一看就一目了然
GMT+8, 2025-3-7 05:29
