查看: 9707|回复: 14
[求助] NX8.5和VC2010 C++的配置问题
发表于 2014-7-23 19:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我按照一本树上说的,将D:\Program Files\Siemens\NX 8.5\UGOPEN\vs_files\VC里的文件夹vcproject 和VCWizards文件夹copy到D:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC下,为什么新建工程的时候,还是没有模板出来。
NX8_open.vsz 的内容如下
VSWIZARD 7.0
Wizard=VsWizard.VsWizardEngine.10.0
Param="WIZARD_NAME = NX8_Open"
Param="FALLBACK_LCID = 1033"
NX8_Open.VSDIR的内容如下,7试过了,没用,我就把7都改成了8
NX7_Open.vsz| |NX7 Open Wizard|1|Create an NX7 Open or Open++ project| |6777| |NX7 Open Wizard
发表于 2014-11-3 17:22:09 | 显示全部楼层
高云翔 发表于 2014-8-28 16:12
把ug下的vc文件夹考到vs2010对应的目录下,和原来的vc文件夹合并就行
你这方法可以 我配置成功了 把D:\Program Files\Siemens\NX 8.5\UGOPEN\vs_files\VC里面的两个文件夹复制到VS2010里面 选择合并即可
发表于 2014-8-28 16:12:59 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-27 09:33:02 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,怎么办呢?
 楼主| 发表于 2014-8-6 20:11:57 | 显示全部楼层
亘空 发表于 2014-7-27 09:33
我也遇到这样的问题,怎么办呢?
我也还没解决
发表于 2014-8-8 14:55:17 | 显示全部楼层
貌似不是考那两个文件夹,而是考那两个文件夹里面的东西到对应的文件夹
 楼主| 发表于 2014-8-11 16:55:19 | 显示全部楼层
捕获2.JPG 我现在拷贝成如图的样子,好像还是不行啊,求助求助,我现在工程都配置不好,下面根本进行不下去,好头痛啊
 楼主| 发表于 2015-1-3 17:08:07 | 显示全部楼层
zhouruihu 发表于 2014-11-3 17:22
你这方法可以 我配置成功了 把D:\Program Files\Siemens\NX 8.5\UGOPEN\vs_files\VC里面的两个文件夹复制 ...
我照着这个方法拷贝过去,怎么还是不行,还有没有别的地方需要配置一下的?
发表于 2015-1-19 21:40:47 来自手机 | 显示全部楼层
要这么麻烦吗
发表于 2015-4-18 20:10:11 | 显示全部楼层
我也是这个问题,任然没解决
GMT+8, 2025-4-29 12:23
