楼主: k3684952
[求助] 攻丝时怎么抑制m3s
发表于 2023-5-27 09:23:45 | 显示全部楼层
用我给你那个方式一把刀多少个攻丝操作都不会
发表于 2023-5-27 09:36:43 | 显示全部楼层
自己想想办法,语法都告诉呢了 其他都是浮云
 楼主| 发表于 2023-5-27 09:56:49 | 显示全部楼层
是的,大佬,你给我的那个代码非常正确。{:biggrin:}
 楼主| 发表于 2023-5-27 09:59:38 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢大佬提醒,。
 楼主| 发表于 2023-5-27 10:02:40 | 显示全部楼层
问题已经完美解决,感谢各位大佬的指点。我使用的是7楼“夜明前的琉璃”大佬的方式。
发表于 2023-5-27 18:20:14 | 显示全部楼层
看见你的问题,手痒了,做个30i的免得高级版本攻丝不好用,M3 S 是禁了,结果还整出不理想了。刚好借呢 帖子主题讨论一下。
钻攻丝断屑 没有屏蔽 M3S 一会加上 就没事了,发现 居然 R Q 每个孔都输出,还有 G01 代替 G00时,我用的强制输出平面居然失效了G18 没有输出。
O1234(A03)
(Creation Date  : Sat May 27 18:08:35 2023)
(Programmer     : Administrator)
(Machine Time   : 2.34 MIN)
(Part File Name : A03)
G40 G94 G90 G00 G21
/G05.1 Q0
N1 M01
( Path Name:B001 Tool=TAP-M20-Z )
(Tool=TAP-M20-Z DIA=20.00 R=0.00 H=1 D=0)
G59
G18 G90 G00 X76.729 Z126.861 M08
G44 Y-100. H01
M29 S120
G95 G98 G84 X76.729 Y26.25 Z126.861 F2.5 R-1.75 Q5.
G80
G00 Y-100.
M09
N2 M01
( Path Name:B002 Tool=TAP-M-F )
(Tool=TAP-M-F DIA=20.00 R=0.00 H=2 D=0)
G58
G18 G94 G90 G00 X224.268 Z142.963 M08
G44 Y-240. H02
M29 S120
G95 G98 G74 X224.268 Y-53.75 Z142.963 R-81.75 Q5.
X76.729 Z141.861
G80
G00 Y-240.
M09
N3 M01
( Path Name:B003 Tool=TAP-M20-Z )
G58
G44 Y-90. H01
M29 S120
G95 G98 G84 X224.268 Y-50. Z142.963 R-83. Q2.5
X76.729 Y-50. Z141.861 R-83. Q2.5
G80
M05
M09
N4 M01
( Path Name:B004 Tool=TAP-M20-Z )
G18 G94 G00 X224.268 Z142.963 M03 S120 M08
G44 Y-90. H01
M29 S120
G80
M05
M09
/G05.1 Q0
M30
发表于 2023-5-27 18:28:31 | 显示全部楼层
夜明前的琉璃 发表于 2023-5-26 15:24
你的后处理我打不开  给你新建个你参考下  有的机床前面有S会报警
看看 这 30i  R Q 怎么 禁止每个孔输出? 就这两个策略
发表于 2023-5-28 13:38:48 | 显示全部楼层
你把30i控制器里的固定循环里面都清空  不用它的格式和命令 创建成普通的那种格式的 再试试
发表于 2023-5-28 15:14:17 | 显示全部楼层
你要这样的????
发表于 2023-5-29 09:58:18 来自手机 | 显示全部楼层
如果删除,就没有G00 G01模式了,做这个就找个功能的
GMT+8, 2025-4-30 22:22
