楼主: k3684952
[求助] 攻丝时怎么抑制m3s
发表于 2023-5-26 16:32:38 | 显示全部楼层
k3684952 发表于 2023-5-26 14:34
大佬我试了没用,可能我过于小白不会弄。我上传我的后处理,您看看能不能帮我改一下
看了下你的后处理,你这个M03 和S还是在快速移动那里的,所以这个方法不适合,如果要按我这个方法,你得把M03 和S 提取出来,放到初移动和第一次移动那里去,这样就能实现了!
VX: hu1990-_-
 楼主| 发表于 2023-5-26 16:52:30 | 显示全部楼层
夜明前的琉璃 发表于 2023-5-26 15:24
你的后处理我打不开  给你新建个你参考下  有的机床前面有S会报警
大佬你写的后处理是对的。我看了里面是在运动里加了这个命令,我复制到我自己后处理里面就还是不行。
 楼主| 发表于 2023-5-26 16:57:38 | 显示全部楼层
不好意思,我放错位置了。
{:biggrin:}非常感谢大佬
你的代码是正确的。完美解决了。
 楼主| 发表于 2023-5-26 16:58:10 | 显示全部楼层
不好意思,我放错位置了。
非常感谢大佬
你的代码是正确的。完美解决了。
发表于 2023-5-26 17:38:42 | 显示全部楼层
按我这个方法去做,应该就没问题了,试过了! 我用2007做的,打不开的话就自己按图改吧!
1.rar
83.87 KB, 下载次数: 13, 下载积分: G币 -1
VX: hu1990-_-
 楼主| 发表于 2023-5-26 17:55:25 | 显示全部楼层
谢谢大佬{:biggrin:}!
发表于 2023-5-26 19:23:58 | 显示全部楼层
同一把刀,连续2个攻丝程序,后面一个还是有S输出
发表于 2023-5-26 19:24:45 | 显示全部楼层
有现成的 直接导出 再导入 免得输入法混乱 不好使
 楼主| 发表于 2023-5-27 08:26:09 | 显示全部楼层
{:cry:}是的
 楼主| 发表于 2023-5-27 08:37:06 | 显示全部楼层
淡描幸福 发表于 2023-5-26 16:32
看了下你的后处理,你这个M03 和S还是在快速移动那里的,所以这个方法不适合,如果要按我这个方法,你得 ...
大佬,后处理能打开,你帮我改的后处理不了程序
GMT+8, 2025-4-30 22:20
