查看: 14316|回复: 26
[已解决] 片体与曲面的区别
发表于 2014-7-23 18:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师好,我接触UG不久,查很多资料。还是没有搞明白片体与曲面的区别和各自用处。知道的请指点一下,不胜感激。
点评
片体是相对实体而言的,所以片体的域比较大,片体可以是一个曲面或多个曲面缝合而成  发表于 2014-7-24 09:20
发表于 2014-7-24 14:24:29 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2014-7-23 23:54
你这么理解就可以了: 曲面,一般定义为扭曲的面,比如说一张平整的面,一般就是说是一张面,不会说是一张曲 ...
叶老我头晕其实这是两种不同的分类方式,曲面是相对平面而言的,片体是相对实体而言的!片体可以是平面、也可以是曲面,也可以是这二者的集合!我们没必要去深究这两个名词的区别,深究也没有意义!
 楼主| 发表于 2014-7-23 21:07:30 | 显示全部楼层
自己先顶一个
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-7-23 23:54:22 | 显示全部楼层
你这么理解就可以了: 曲面,一般定义为扭曲的面,比如说一张平整的面,一般就是说是一张面,不会说是一张曲面, 曲面可以是片体,也可以是实体,不过通常都是片体。
而一张一张独立的面,称之为:片体,片体不一定是曲面,一张平整面,就叫一张面,不会称它为曲面。
发表于 2014-7-24 06:49:34 | 显示全部楼层
我觉得不用这么深究片体跟曲面的区别吧
 楼主| 发表于 2014-7-24 16:39:03 | 显示全部楼层
心有戚戚,
发表于 2014-7-24 19:26:20 | 显示全部楼层
感谢叶老师的解答,我也终于搞清楚区别了
发表于 2014-7-24 19:27:58 | 显示全部楼层
还有一点小疑问:怎么快速确认“体”是实体还是片体呢?这个问题是不是太小白了啊
发表于 2014-7-25 09:52:27 | 显示全部楼层
实体可以使用布尔运算比如加 减  相交,而片体不行
发表于 2014-7-25 10:37:57 | 显示全部楼层
我认为你们解释的都不怎么清楚,因为--------我还是没有看明白从中
GMT+8, 2025-2-2 10:53
