查看: 1880|回复: 11
[求助] 急!急!急! 单独打开stp文件没有问题,在装配体中导入stp文件,模型发生错乱。
发表于 2023-5-25 21:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
单独新建一个文件,导入stp文件,文件模型没有问题。
但是在装配体中,新建一个文件,导入stp文件,文件模型发生错乱;
在装配体中添加,这个文件模型,模型也会发生错乱,
请教一下大神如何解决上述问题。
新建文件,单独导入stp,模型没有问题,在装配体中,新建模型,导入stp文件,模型发生错乱
发表于 2023-5-26 08:07:02 | 显示全部楼层
打开没问题,装配里面甜添加组件,添加你打开的那个不就好了
发表于 2023-5-26 09:39:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
新建的打开没问题为啥不保存了再添加进去
 楼主| 发表于 2023-5-26 12:57:02 来自手机 | 显示全部楼层
添加进去,模型会乱。
 楼主| 发表于 2023-5-26 12:57:45 来自手机 | 显示全部楼层
俗人啊 发表于 2023-5-26 09:39
新建的打开没问题为啥不保存了再添加进去
保存了 添加到某个装配里面,模型会乱
发表于 2023-5-26 17:51:57 | 显示全部楼层
一代巨猩 发表于 2023-5-26 12:57
添加进去,模型会乱。
有位置关系的组件,添加到新的转配里,内部关系会乱?上截图
 楼主| 发表于 2023-5-26 22:25:58 来自手机 | 显示全部楼层
我贴在里面已经贴图了
发表于 2023-5-27 10:45:51 | 显示全部楼层
一代巨猩 发表于 2023-5-26 22:25
我贴在里面已经贴图了
添加组件不是导入
 楼主| 发表于 2023-5-28 08:23:51 来自手机 | 显示全部楼层
lmlsy 发表于 2023-5-27 10:45
添加组件不是导入
装配体中,新建组件,然后导入stp文件,发现文件模型不对。
发表于 2023-5-28 08:52:10 | 显示全部楼层
组件一个一个添加,不能一起加
GMT+8, 2025-1-30 22:26
