查看: 7416|回复: 48
[求助] 镜像保持顺铣,沿Z轴镜像时计算不出刀路
发表于 2023-5-23 23:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中经常有镜的工件,分两面加工,NX11开始加入了镜像保持顺铣功能,是不是只能在XY平面镜像?在Z轴平面镜像要么是错的结果要么没刀路,现在只能先改逆铣再变换后改几何体批准刀路,这样操作好麻烦。
想问问论坛的高手镜像保持顺铣到底能不能在Z轴平面镜像,具体要怎么做到。
发表于 2023-6-5 19:42:50 | 显示全部楼层
1123827 发表于 2023-6-5 18:08
搞出来了 多谢大佬指点
OK的...{:}
我大概也多懂了一點鏡像問題 太複雜的多軸或避讓傾斜的 用鏡像不管是XY平面還是Z鏡像
變更切削方向的話 多軸刀軌出錯機會很大 不變更切削方向就沒事....
明天2306就上映發布會了 希望這個鏡像問題能改進就好 就省事多了
发表于 2023-5-24 12:13:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
既然工件Z方向对称,加工时把工件反转过来,可以直接用原来的程序啊,为什么要再生成程序。
点评
对的  发表于 2023-5-26 10:27
发表于 2023-5-24 11:35:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
发表于 2023-5-24 11:01:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
同样困扰
发表于 2023-5-24 12:49:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
Z軸平面鏡像 應該就是XY平面鏡像+旋轉的組合 再配合保持顺铣功能
Z軸平面鏡像結果不是要的    可以先鏡像後旋轉 先旋轉後鏡像 這樣應該支持所有工法
 楼主| 发表于 2023-5-24 20:46:34 | 显示全部楼层
Z軸平面鏡像結果不是要的    可以先鏡像 ...
是的,可以这样操作。就是有点麻烦,还有就是图档大,不简洁。
 楼主| 发表于 2023-5-24 20:51:03 | 显示全部楼层
转方向当镜像用,你这是要让我提桶的节奏
 楼主| 发表于 2023-5-24 21:12:14 | 显示全部楼层
1123827 发表于 2023-5-24 11:35
原刀路直接镜像 全选镜像后的刀路 用优品外挂的编辑操作参数功能改成逆铣再次计算(不支持孔铣)
不错,不错,要是能把座标一同改过来就好了。
发表于 2023-5-24 23:50:02 | 显示全部楼层
第一次用NX鏡像....可是我直接鏡像好像沒問題!  可以跟隨原生的計算
座標我不知道是不是直接也改過去 沒出過程式 不過鏡像是在另一個坐標系 NX我不熟不懂
 楼主| 发表于 2023-5-25 00:01:53 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-5-24 23:50
第一次用NX鏡像....可是我直接鏡像好像沒問題!  座標我不知道是不是直接也改過去 沒出過程式 不過鏡像是 ...
你这是变换里面的镜像,不能保持顺铣,也没改变几何体。
从NX11开始加入了个新的镜像命令,不是在变换里面,你用了老功能。你看我的第一张图命令。
GMT+8, 2025-4-27 17:02
