Zzzzz~~ 发表于 2023-6-25 17:32 D$trr 然后在补偿开启里设置$trr的值,具体在前面的图片中~
举报
33
341
似曾相识999999 发表于 2023-6-25 17:35 你 的后处理有其他问题,就算把结尾的前置语句删除了 也一样报警,我看不懂你的后处理 你新建一个验证一 ...
3787
Zzzzz~~ 发表于 2023-6-25 17:46 话说是要我验证哪些前置?如果只是单纯的把“程序头输出。。。”删除的话,并且刀具的长度补偿和半径补偿 ...
似曾相识999999 发表于 2023-6-25 17:53 新建一个 添加这前置内容的 看看报警不,如果好用 ,但是添加你的后处理里就不好用了,可能是和你的后处 ...
Zzzzz~~ 发表于 2023-6-25 17:57 新建一个倒是可以。。。那我只能回头把我的定制命令抄进新建的试试看了 谢谢
似曾相识999999 发表于 2023-6-25 18:03 不用抄,用定制命令导出导入很快的,可以一部分一部分导入,先导入通用设置,然后导入特殊的,中途保存并 ...
Zzzzz~~ 发表于 2023-6-25 20:03 找出原因了 居然是我在换刀前加了“\n" 所以buf读到空行就停了。。。
似曾相识999999 发表于 2023-6-25 20:24 既然你的问题解决了,回复的我去掉了,你记得保存语句,再见! 你的那个后处理可以去掉了没必要存在了, ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-30 21:13
