查看: 946|回复: 4
[求助] 求助探讨,高低版本同策略同后处理,高版本出直线延申后多点位,处理成两点?
发表于 2023-5-21 10:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG 直线段同策略 延申,使用同后处理,低版本(7.0)直线点位(2个点位), 高版本(12.0+)直线点位(4个点位++)高版本的直线是多点的如何处理,成两点为的。
发表于 2023-5-21 13:02:47 | 显示全部楼层
好像跟后处理的精度有关系。试着改后处理的精度看看出来的是几点,我也疑惑过这种问题,本来直接两个整数点就可以,但是出来的程序是小数。公差改大,出来的就是对的。一般做后处理直接选的通用控制器,我怀疑跟这个有关系。
 楼主| 发表于 2023-5-21 17:55:01 | 显示全部楼层
随风飘~e族 发表于 2023-5-21 13:02
好像跟后处理的精度有关系。试着改后处理的精度看看出来的是几点,我也疑惑过这种问题,本来直接两个整数点 ...
{:}一个后处理,两个版本,一个程序程序低版做出程序,拿到高板不生成直接出,和低版出的没变化,重生或者重做就变了,你怎么让我怀疑你说的那两方面,和后处理一定没有关系,就软件的事儿,不知是那里设置错误还是软件版本就这样。。。
发表于 2023-5-22 20:23:30 | 显示全部楼层
似曾相识999999 发表于 2023-5-21 17:55
一个后处理,两个版本,一个程序程序低版做出程序,拿到高板不生成直接出,和低版出的没变化,重 ...
这个确实是我没考虑到。我当时是同一个版本试的。
 楼主| 发表于 2023-5-23 12:56:29 | 显示全部楼层
更高级版本 又是两点位的 ,12真恶心  你去试试 2206 2212{:}
GMT+8, 2025-2-20 19:35
