楼主: 1846517525
[求助] 这样子的镗刀怎么用啊还有参数怎能设置
发表于 2023-5-20 12:34:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
学习学习,混GB
发表于 2023-5-20 13:35:37 | 显示全部楼层
G17 G40 G49 G80
G91 G28 Z0.
T35 M06
(TOOL:JT-95)
(D=95.00 R=0.00 CL=75.00)
T10
G00 G90 G56 X-150. Y178. S600 M03
G43 Z155. H35 M08
G98 G76 X-150. Y178. Z35.2 R108. F60. Q.1
X150.
G80
G00 Z155.
M05
M09
G91 G28 Z0.0
发表于 2023-5-20 20:36:14 来自手机 | 显示全部楼层
刀调小摇下去试切,测量,再调镗刀尺寸
发表于 2023-5-21 02:28:47 | 显示全部楼层
你是狠人啊   还没见镗刀单边留2mm的     精镗刀都是按丝算的
发表于 2023-5-21 21:48:05 | 显示全部楼层
有测刀仪器呀,直接测直径,没有就试镗啊,转速进给看刀片盒子上的推荐线速度和切削量啊
发表于 2023-5-22 00:22:30 | 显示全部楼层
  先把孔做到29.8-29.9,然后主轴定向,刀尖朝向人的方向装上镗刀,对好刀之后,(如果有专门自动对镗刀的直接上,没有的话就老老实实的一点一点调),启动程序,让刀具处于孔的中心,然后暂停,用手轮移动镗刀接触工件,先挑的小一点,然后一点一点的再让镗刀刀片接触内孔的壁,接触之后先少调一点试切,退出镗刀,然后测量下孔的余量,再根据余量去调镗刀
发表于 2023-5-22 08:21:48 | 显示全部楼层
留个0.1余量就可以了,为安全的话留多点0.2
发表于 2023-5-26 22:36:31 | 显示全部楼层
转速500~800
进给50~100
单边0.05~0.1
发表于 2023-5-27 08:33:14 | 显示全部楼层
要把直径开粗开到29.7-29.8这样,然后再用这精镗刀加工,刻度增加一小格直径尺寸大0.01,可以先试切一刀再往上慢慢加尺寸。转速进给由于刀片材质不一样,参数也不一样。
GMT+8, 2025-3-7 05:19
