查看: 4036|回复: 11
[求助] 不是局部放大的局部放大。。。。
发表于 2014-7-22 22:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位之前有人出的爆炸图的工程图,由于产品主体较大,被拆分的部件相对很小,他出的图里面,把主体部件缩小了,被拆分的部分放大之后放在图纸中部,整个图看起来很协调,拆出部分用一根线引到主体客体孔里,即表现了位置关系,又不占地方
谁知道这是怎么做到了,说白了就是把一个装配体中的个别部件缩放了。。。。实在想不到办法了
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2014-7-23 08:09:53 | 显示全部楼层
看不懂你要的效果呀,最好截图上来看看
40
发表于 2014-7-23 08:51:44 | 显示全部楼层
上个截图上来,然后再分析。
发表于 2014-7-23 10:50:53 | 显示全部楼层
他这个图纸用UG做的,还是CAD做的!
 楼主| 发表于 2014-7-23 18:50:49 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2014-7-23 08:09
看不懂你要的效果呀,最好截图上来看看
就是这样的,我的方法就是正常的出工程图,主体太大,占地方,第二种是我们图册上的,感觉像是把主体缩小了,放一边,中间用来表现爆炸细节
手册上的图样
手册上的图样
我的方法
我的方法
 楼主| 发表于 2014-7-23 18:52:06 | 显示全部楼层
风天齐 发表于 2014-7-23 10:50
他这个图纸用UG做的,还是CAD做的!
我看到的是纸质的,你的意思是用CAD再编辑一下?好办法,不管怎么样,我就这样干了,谢谢提点
 楼主| 发表于 2014-7-23 18:52:35 | 显示全部楼层
火烨110 发表于 2014-7-23 08:51
上个截图上来,然后再分析。
图来了,用UG能直接做出这样效果么
40
发表于 2014-7-23 20:42:00 | 显示全部楼层
陈新中 发表于 2014-7-23 18:52
图来了,用UG能直接做出这样效果么
要研究一下,现在还不行
 楼主| 发表于 2014-7-23 21:31:30 | 显示全部楼层
火烨110 发表于 2014-7-23 20:42
要研究一下,现在还不行
研究出来告诉我啊,如果能的话还是很有效果的
发表于 2014-7-24 14:11:30 | 显示全部楼层
呵呵,如果是CAD的就可以这么操作!如果是UG的话我刚想了个办法,你可以把组件先进行缩放,然后再出图,那样在UG里面也能得到这样的效果!
GMT+8, 2025-4-12 21:50
