查看: 2524|回复: 4
[已回复] UG1996编程深度轮廓铣报错切削区域和部件几何体的面重合,且属于单独的体
发表于 2023-5-18 08:42:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,切削区域和部件几何体的面重合,且属于单独的体。刀轨结果可能不一致。请从部件几何体重新选择切削区域,这个深度轮廓铣算刀路每次都跳出来?
28
活跃会员论坛元老
发表于 2023-5-18 10:11:22 | 显示全部楼层
这个还要问?明显就是选的切削区域不在部件上啊
发表于 2023-5-18 16:07:40 | 显示全部楼层
部件干嘛不用要切削的体?
 楼主| 发表于 2023-5-21 08:11:18 来自手机 | 显示全部楼层
是的,已经找到原因。备份了一个产品到另一个图层。选部件的时候2个都选中了。完了关了备份的图层,就是这样
发表于 2023-8-31 21:04:40 | 显示全部楼层
文件我是igs格式导入的,没有重复面,也会有这个提示,如果我指定了部件,再指定切削区域的 话,可能是和我部件选的是未缝合的散面有关。我直接点否,忽略它
GMT+8, 2025-4-19 20:05
