查看: 1501|回复: 12
[求助] 机床曲面减速可以改吗
发表于 2023-5-17 13:49:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进给2000实际才300左右 25分钟实际俩小时不止
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
27
活跃会员论坛元老
发表于 2023-5-17 13:55:28 | 只看该作者
之前我也一直认为不能改 因为调快了 就会过切 直到 后来老板找了一个大神FANUC 经过他调完之后 爬曲面可以达到原速度70%左右  应该是加了 模具包或升级了什么的  总之 你想改变这个需要用到钞能力
 楼主| 发表于 2023-5-17 14:04:29 | 只看该作者
qweqweswws 发表于 2023-5-17 13:55
之前我也一直认为不能改 因为调快了 就会过切 直到 后来老板找了一个大神FANUC 经过他调完之后 爬曲面可以 ...
好吧,我这几乎没有曲面的活,显得没事做个工艺品试出来是真慢。清根两个半小时
27
活跃会员论坛元老
发表于 2023-5-17 14:12:56 | 只看该作者
工艺品本来我们做就是比买都贵的  还没买的好看  只能是没活时候玩
27
活跃会员论坛元老
5#
发表于 2023-5-17 14:13:56 | 只看该作者
用雕刻机 或者加了模具包的系统就能快了
63
6#
发表于 2023-5-17 14:14:00 | 只看该作者
确实,没有钞能力解决不了的问题,开通了高速高精功能,平滑很多,就可以提升速度
活跃会员论坛元老
7#
发表于 2023-5-17 14:17:29 | 只看该作者
机床内部参数,不懂就找人搞,自己不要瞎搞,整出大问题就GG了
发表于 2023-5-17 14:49:39 | 只看该作者
这是没有开通高速高精功能。我用过一台海天大龙门开通了此功能,进给定多少就是多少
 楼主| 发表于 2023-5-17 15:43:41 | 只看该作者
大师有何高见
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 00:16
