楼主: tongtongjiezi
[求助] 请教各位大师傅,怎样改后处理
发表于 2023-5-19 22:26:16 | 显示全部楼层
tongtongjiezi 发表于 2023-5-19 19:56
大师,我是想同一把刀走2个地方,2个地方的补正不一样,一个地方是G41D02   ,另一个地方是G41D12
我仔细研究了一下,发现是后处理的问题,即使我把后处理中所有关于H的代码块都删除了,它还是会输出一个H值。没有找到与这个H值为何存在的相关代码(可能是我水平不够)。建议换后处理。
发表于 2023-5-19 22:35:15 | 显示全部楼层
https://www.ugsnx.com/forum.php? ... amp;fromuid=9176949           试一下这个后处理
发表于 2023-5-19 22:35:49 | 显示全部楼层
随风飘~e族 发表于 2023-5-19 22:26
我仔细研究了一下,发现是后处理的问题,即使我把后处理中所有关于H的代码块都删除了,它还是会输出一个H ...
他这后处理做这么简单的不如直接换个用 后处理有问题 进去就提示精度不行{:}
刚跑去出个程序 图档没啥问题 楼主后处理问题
 楼主| 发表于 2023-5-20 07:57:10 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指正
 楼主| 发表于 2023-5-20 07:57:43 | 显示全部楼层
刚跑去出个程序 图档没 ...
老师的后处理可以实现我要的要求,能否分享一下
发表于 2023-5-20 11:24:30 | 显示全部楼层
不需要改这个 你要改刀补号到机床控制 开始事件 里刀具补偿里改就行了
发表于 2023-5-20 11:31:45 | 显示全部楼层
刚跑去出个程序 图档没 ...
精度不行是因为XYZ的字格式可能设置的是两位小数。线性精度默认的是0.001,改成0.01就可以了。总之,建议换后处理。
 楼主| 发表于 2023-5-20 11:38:17 | 显示全部楼层
随风飘~e族 发表于 2023-5-20 11:31
精度不行是因为XYZ的字格式可能设置的是两位小数。线性精度默认的是0.001,改成0.01就可以了。总之,建议 ...
谢谢老师,我改一下看看
 楼主| 发表于 2023-5-20 11:40:53 | 显示全部楼层
改成0.01真的就可以了
发表于 2023-5-20 12:42:20 | 显示全部楼层
tongtongjiezi 发表于 2023-5-20 11:40
改成0.01真的就可以了
会导致精度降低,慎重。如果遇到0.00X的会直接四舍五入,只保留两位小数。
GMT+8, 2025-3-7 04:56
