查看: 2390|回复: 22
[求助] 请教各位大师傅,怎样改后处理
发表于 2023-5-17 11:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师傅,怎样改后处理 才能生成这样的效果 FANUC后处理.rar (43.92 KB, 下载次数: 28)
1.rar (282.75 KB, 下载次数: 11)
发表于 2023-5-17 15:18:52 | 显示全部楼层
用了八年的后处理一直是这个效果,还有各种自检功能{:biggrin:}
 楼主| 发表于 2023-5-18 19:18:45 | 显示全部楼层
有没有大师帮我看看怎么回事
发表于 2023-5-19 10:47:34 | 显示全部楼层
这东西我是秉承着能不动则不动的原则
发表于 2023-5-19 11:17:40 | 显示全部楼层
刀具设定里面的"刀具补偿寄存器"你设定的是 2
程序里刀具里面的"刀具补偿寄存器"你设定的是 12
有两个设定值冲突了吧
你把刀具设定里面的"刀具补偿寄存器"改为 12  两处设定值保持一致,并且把程序里的锁头锁住不能打开,改为继承刀具
就OK 了
发表于 2023-5-19 13:02:48 | 显示全部楼层
我看有人回复了,楼主试了没?没效果我再搞,有效果我就不搀和了。记得反馈。
 楼主| 发表于 2023-5-19 19:54:42 | 显示全部楼层
大师,没有搞定啊
 楼主| 发表于 2023-5-19 19:56:56 | 显示全部楼层
有两个设 ...
大师,我是想同一把刀走2个地方,2个地方的补正不一样,一个地方是G41D02   ,另一个地方是G41D12
发表于 2023-5-19 21:01:48 | 显示全部楼层
完全没问题,经常这么玩,后处理也没啥特别,就是正常设置,先检查你的操作是否有误吧。然后在排除看看是不是后处理出问题了。这有可能是个防呆设置,防止刀具号改了,刀补没改。
发表于 2023-5-19 22:11:37 | 显示全部楼层
这设置没问题,D出 12 按照输出的设置出,如果默认不设置输出 就D2
楼主的问题是 后处理 里面的 H 强制输出导致的 取消就好
GMT+8, 2025-3-7 05:15
